Moin.
Aktuell erneuere ich die nun 19 Jahre alten Lautsprecher in meinem California. (in der Hoffnung am 01.04. vom Ergebnis positiv überrascht zu werden. )
Da ich im netz und auch hier im Forum nicht wirklich etwas über die Lautsprecher im Dachschrank / Heckschrank gefunden habe teile ich nun meine Infos/Erfahrungen.
- bei mir waren 10cm Koax Lautsprecher von Blaupunkt verbaut 4 Ohm und 15W
- diese sind in einem Gehäuse/ Korb von Westfalia verbaut (mit drei Klammern geklemmt)
- die Einbauöffnung des Schrankes hat einen Durchmesser von ca. 11cm aussen und 12cm innen.
Gem. den Empfehlungen hier im Forum habe ich Alpine SPG-10C2 Lautsprecher mit Kabeladaptern gekauft (verbauen viele ins Armaturenbrett).
Die Körbe von Westfalia kann man zerlegen:
- durch drehen des Lautsprechergitters um ca. 10°
- vorher die Verklebungen durch vorsichtiges hebeln lösen (ich hab einen Gabelstiel genutzt, es knackt dann immer leicht wenn Verklebungen sich lösen)
Die 4 Haltenasen der Alpine muss man entfernen. Ich habe jeweils einen Rand von ca. 1mm gelassen (Pfeile) um sie absolut formschlüssig in den Korb zu drücken.
Der Rand der Alpine ist etwas niedriger als von den Blaupunkt.
Aktuell habe ich die Alpine soweit bearbeitet, dass ich mit leichtem Druck das Lautsprechergitter wieder aufdrehen konnte. (Lautsprechergitter drückt am Hochtöner Gehäuse auf den Lautsprecher)
Der Lautsprecher bewegt sich so erstmal nicht. (Alternativ müsste man den Lautsprecher noch etwas tiefer in den Korb setzen und über einen ca. 100mm im Durchmesser Distanzring o.ä. den Spalt zwischen Lautsprecher und Lautsprechergitter ausgleichen.)
Soundprobe ging bisher nicht -> Batterie ausgebaut.
Lautsprecher in den Türen und der HT kommen nächste Woche dran.
