ich bin neu auf dem T4 Gebiet, komme aus HH, hab einen T4 California mit AAB Klappdach aus 1993 erstanden und freue mich auf das Forum.
Nachdem ich nun gut 4000km (Europareise) mit dem fast Oldie abgespult habe muss ich mich mal an die Defekte machen:
Die Standheizung hat leider nur beim Kauf funktioniert, eine Woche später blubberte es beim Einschalten hinter/unter dem Beifahrersitz und sonst hört man nur eine Pumpe leise Sirren vorne links im Motorraum.
Ich habe versucht das Steuergerät zu finden um die Sicherung zu checken, aber weder hinter der B-Säulen Verkleidung noch unter der Spüle ist das Steuergerät zu finden.
Auch die beiden Diagnosestecker habe ich vorn bei den Sicherungen oder hinter den Blenden des Armaturenbrettes habe ich nicht gefunden.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Ich habe noch den Unterdruck im Tank beseitigt in dem ich die Entlüftung gereinigt habe, aber leider keine Auswirkung auf die Standheizung.
Jemand ein Tipp wo ich das Steuergerät finde (soll ne Sicherung drin sein)?
Was kann ich noch prüfen?. Kann die Dieselpumpe zur Heizung durch den Unterdruck kaputt gehen? Kann man die auf Durchgang prüfen?
Stimmt das das die Heizung nach ein paar vergeblichen Startversuchen in einen Modus geht, das auch nach Abstellen des/der Defekte die nicht mehr anspringt?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich würde gern mal wieder losfahren, aber Frauchen friert
Mütze
