Ich werde mich die Tage nochmal dran machen den Tracker (erneut) zum laufen zu bringen. Falls das nix wird geht er zurück (ist ja immerhin erst 1 Jahr alt) und ich bestelle den gleichen nochmal...
Läuft denn dein Tracker noch OCTOBUS ?
Beim anderen Lieferanten... Es existieren Kopien, mehr oder weniger gut.
Danke für den Tipp! Aber woher weiß ich welche "Kopie" gut oder schlecht bzw. besser oder schlechter ist?
Auf die Schnelle hab ich jetzt den hier gefunden...
Abend zusammen,
Ich habe den genannten Tracker schon länger in Verbindung mit einer o2 Connect Karte im Einsatz.
Leider habe ich das große Problem, dass der Tracker nicht im Ausland funktioniert. Konkret Österreich,Slowenien, Kroatien.
Hat hier schon jemand ähnliche Probleme gehabt ? Die SIM selber funktioniert im Ausland.
Liegt das am 2G?
Grüße Daniel
Dafür gibt es erstmal keine Erklärung, sodass vielleicht eine falsche Einstellung des Trackers in Frage kommt (Roaming deaktiviert o.Ä.).
Die o2 Connect Karte (ich vermute du meinst eine Datacard) ist jedenfalls im EU-Ausland nutzbar und 2G läuft in den genannten Ländern auch noch. Das lässt sich ja auch einfach testen, indem du dein Smartphone probeweise auf "2G only" stellst.
Das denke ich mir auch.
Habe noch eine zweite, gleiche Datacard im LTE Router, da funktioniert alles bestens.
Leider konnte ich kein SIM Tausch probieren, da der Tracker ein wenig versteckt sitzt.
Aber was soll’s, dann muss ich eben nochmal in Urlaub
Gibt es relevante Einstellungen im Tracker ?
Danke an alle
Daniel
Ohne das Gerät jetzt genau zu kennen, bin ich mir fast sicher dass sich das (Daten-)Roaming aktivieren/deaktivieren lässt, wie bei jedem anderen Handy oder Smartphone auch. Auch die Einstellung "manuelle Netzwahl" kann dazu führen, dass im Roaming keine Verbindung zustande kommt.
Diese ganzen Einstellungen werden ja über die SIM gesteuert, da passt eigentlich alles.
Nein, das stimmt nicht. Diese Einstellungen können auch im Endgerät vorgenommen werden.
Kennt ihr einen Weg die SOS Funktion der Fernbedienung zu deaktivieren? Die Fernbedienung hat eine gute Reichweite und verursacht häufiger ungewollt Kosten, da ich auf der Arbeit oder Abends das Handy auf lautlos habe. Wenn die Taste in der Hosentasche 3 Sekunden gedrückt wird, laufen die SMS endlos durch, bis die Karte alle ist. Nutzen 0, Kosten hoch. Bin schon am überlegen tun neues Gehäuse zu drucken oder die Taste auszulösten.
Adminrufnumemr international eingegeben ? 0049 / +49
fb oeffnen... taster blockieren
mein tracker tk103b sendet bei alarm immer 2 gleiche sms hintereinander...
hat da jemand ne lösung fuer?
Alles anzeigenAbend zusammen,
Liegt das am 2G?
Grüße Daniel
Anfang Juni war ich in Österreich damit - und er hat problemlos getrackt so wie er sollte.
Habe den Likorlove und da keine Adminfunktion gefunden.
Alles anzeigenAlles anzeigenAbend zusammen,
Liegt das am 2G?
Grüße Daniel
Hallo Jörg,
Was für eine Sim verwendest du ?
Den kenne ich nicht, ich meine die angegebene Rufnummer. Ist die international eingegeben?
Netzclub -
Sponsored Surf Basic 2.0
Reichte bislang bei mir locker
Da ich nur eine Datenkarte habe, ist da keine Rufnummer hinterlegt
Also meinen tracker hab ich heute zurück geschickt. Er hat ständig Netz und GPS gesucht. Nach einer Weile ist gar nix mehr passiert, der Suchvorgang wurde dann vom Tracker abgebrochen und neu gestartet. Immer erfolglos...
Was kann man denn sonst noch empfehlen? Natürlich gerne in der Preisklasse...
Es muss nix besonderes sein, eben nur tracken. Gerne per App und SMS und halt mit Alarmfunktion.
