Hab ich grad erst eine gebraucht gekauft. Die Frage ist, wo der Trockner sitzt. Unter dem Klimakühler oder hinter dem Scheinwerfer?
du hast aber einen langen Vorderwagen
Moin!
Die Zuordnung, wann in welchem Vorderwagen welcher Trockner verbaut wurde, ist in diesem Thread mal erfolgt.
Grüße,
Jan
nur das das verlinkte Bild direkt Fehler enthält
Weil es keinen Bezug auf die Besonderheit des AHY enthält, oder was passt da für dich nicht?
Nein das da steht 7A für Rechtslenker und 7 für LV bis 99.
7 ist im KV und 7A im LV bis 99 unabhängig von links oder Rechtslenker.
Es sei den alle LV vor 99 die ich in meinem Leben gesehen hab, waren umgebaute Rechtslenker
Beziehst Du dich dabei auf das Bild, also wie die Trockner real aussehen?
Nach der Teilenummerzuordnung und den Positionen aus der Bildtafel passt das nämlich schon. Nur dass unter Position 7 verschiedene Teilenummern für langen Vorderwagen ohne AHY bis 12/99 und kurzen Vorderwagen gelistet sind.
für kurzen Vorderwagen ist nur 1er gelistet PR- AC0. 7B ist ein Halter
und die Teilenummern auf deinen Schläuchen kann man nicht mehr lesen?
Die vom Expansionsventil zum Trockner gibt es neu als Nachbau für 50€.
Was ist den jeweils defekt?
Danke schon mal für die ganzen Antworten. Jetzt habe ich immerhin die Nummern.
Bei meiner Klimaanlage wurden die Leitungen von und zum Trockner gekappt und durch Schläuche ersetzt. Beim Versuch die Anlage befüllen zu lassen offenbarten sich diese dann als undicht. Sehr ärgerlich das ganze. Auf den verbliebenen Leitungen konnte ich keine Teilenummern finden. Daher kam die Frage.
GLIWICE Das klingt verlockend, wo bekommt man diesen Nachbau denn?
ein Teil der Leitung sind ja immer aus Schläuchen. Haste mal Bilder von den Schläuchen?
Teilenummern würden auf den Verpressungen stehen.
mal googln manche leitungen gibt es in ebay oder Zubehör.
Hier ein Bild. Hab leider gerade kein besseres zur Verfügung. Man sieht aber unten den selbstgebauten Schlauch, der mit Schellen an der Aluleitung befestigt ist. Wenn die Teilenummer auf der Verpressung des Schlauches steht erklärt das auch warum ich sie nicht finden konnte.
Google und eBay hab ich schon durch. Erstmal ohne Erfolg. Vielleicht kommt ja irgendwann noch das passende Angebot.
Schakkomo die im Link müsste ziemlich genau der entsprechen, die du suchst:
Es geht um die Leitung vom Trockner im Radkasten zum Expansionsventil
jungejungejunge. So eine Klima kann schonmal einige Bar Druck aufbauen, da wird sowas natürlich nichts.
Das Angebot hatte ich gefunden und war auch schon kurz davor zu kaufen. Ist halt ein anderer Endbuchstabe der Teilenummer (A statt F) was mich stutzig gemacht hat. Rein optische sieht es für mich auch so aus als ob die passen könnte. Vielleicht bestell ich die jetzt einfach mal.
Zu der Schlauch-Bastellösung: Im Nachhinein war mir dann auch klar, dass das so nicht funktionieren kann. Meine einzige Info zu dem ganzen war halt "die muss man nur befüllen dann geht die wieder". Das hätte ich wohl besser hinterfragen sollen.
Ich brauchte auch eine 7D1 820 730 F und habe die aus dem Link genommen - passt und funktioniert.
klar das ein verkäufer das sagt
Hab mich damals gegen die Leitung entschieden, da ich auch ne Originale auftreiben konnte.
Gibt aber welche hier im Forum, die die verbaut haben und glücklich sind.
Edit: TCA965 war schneller und ist einer der erwähnten
Das klingt gut.
(Vielleicht) letzte Nachfrage: Das schwarze Teil (Ein Magnetventil? Das Teil taucht auf dem Schema im Wiki leider nicht auf) direkt vor dem Expansionsventil, kann ich das einfach abschrauben und auf die neue Leitung wieder drauf bauen?
Sorry für die ganze Fragerei, dieses ganze Klimaanlagen Thema ist mir noch etwas fremd. Aluleitungen, Hohe Drücke, Kältmittel - alles so Sachen von denen ich sonst ganz gerne die Finger lasse.
das ist ein Kombidruckschalter.
Ja den kann man einfach abschrauben und wechseln.
Das ist der Druckschalter der Klimaanalage.
Den kannst du einfach abschrauben (wenn du von untern guckst, siehst du einen Sechskant: Bild).
Nur den Dichtring würde ich erneuern, bevor du den auf die neue Leitung schraubst.
Schalter F129
Es schadet auch nix, den mal zu erneuern.
