Okay danke, ich habe den schlauch eben zu gehalten und merke nicht das er druck aufbaut
Im Stand wirst Du hier keinen Druck aufbauen können. Das funktioniert nur im Fahrbetrieb bei Teil- und vor allem Volllast.
Und bin auch ohne schlauch eben gefahren das bild war unverändert
Dann liegt zu wenig Druck vom Turbo an (Verschleiß, Undichtigkeiten in der Ansaugstrecke). Normalerweise müsste er ohne durch das N75 Taktventil angesteuerte Wastegate-Druckdose in den Notlauf gehen, da der nicht begrenzte Ladedruckverlauf den einprogrammierten Limiter-Wert übersteigt.
Prüfe mal alle Schläuche, insbesondere die Übergänge mit Federschellen auf festen Sitz und verräterische Ölspuren.
