von wo bist Du ?
Klimaanlagenabschaltung Relais J365 (147) und Klimanalagen Relais 140
California hatte ich übersehen...
Jo das ist keine Originale Klima, VW hat ziemlich viel verbaut, aber an der Stelle ist alles gleich und nicht so. Daher bekommt man hier auch den Druckschalter nicht ab. Der sitzt wohl auf einem Trockner.
Wie die Klima eEingeschleift und angesteuert ist - das wirst du noch herAusfinden müssen.
Zumindest ist jetzt klar warum die Relais nicht verbaut sind.
von wo bist Du ?
Rosenheim
Jo, jetzt kann ich auch die Magentkupplnug (sie funktioniert) brücken und gucken was passiert...
Vorher schau ich noch nach ob Druck auf dem System ist.
Rosenheim
Bitte im Profil eintragen
Da bin ich zuweit weg.vielecht findest du ein Hersteller hinweis.
Hab mal ne kurze Zwischenfrage.
Kann man das Relais 140 (701959141b)
noch irgendwo kaufen? Gibt es das beim Händler?
nachlöten.
Nachlöten hat leider nicht geholfen.
Kontakte schauen halbwegs passabel aus? Dann wird dein Problem woanders sein...
Meine Empfehlung:
1. Relais ausbauen
2. Durchmessen:
Zwischen 1 und 2: ~600 Ohm
Zwischen 1 und 3: ~70 Ohm
3. 12V auf Kontakte 1 und 2 geben (Relais klickt nach etwas Verzögerung)
4. 12V auf Kontakte 1 und 3 geben (Relais klickt sofort)
Viel Erfolg und schöne Grüße
Fyncro
Druck alleine ist aber nicht ausschlaggebend ... es kommt auf die vorhandene Menge an Kältemittel an ob ein System korrekt funktioniert.
der übliches Fehler bei den Relais ist, dass sie trotz klicken keinen Durchgang haben... oder nur sehr hochohmigen.
