Kann man leider schlecht eindeutig prüfen
Da hilft nur mein lieblingssatz :
Weiterfahren und beobachten ?
Kannst du ein Video von den Geräuschen machen? Mein DRH klappert auch im Leerlauf, welches beim Treten der Kupplung verschwindet. Ölwechsel habe ich vor Einbau gemacht, vielleicht fehlt wirklich etwas Öl?
so das Getriebe kommt jetzt rein.
ZMS wie neu. Ausrücklager wie neu da fehlt sich nüscht.
Dann habe ich gesagt 3.4 L von dem Castrol Oil rein und den Bock wieder zusammen bauen .
Weiter fahren und beobachten klingt gut. Dann rasselt er jetzt halt. Obwohl das Getriebe hier komplett überarbeitet wurde ( alle Lager alle Ringe usw)
Bis Ende des Jahres hat er dann 6 Gänge und das Getriebe das 4 mal draußen. Es lebe der Wahnsinn...
Aber für meinen Trip im nächsten Jahr muss der Bock in Ordnung sein.
Und Fakt ist kein neuen VW mehr lächerlich die Firma . Kunden mit dem Losräderrasseln abzuspeisen.
Entweder es rasselt und hat nen Grund oder es rasselt nicht.
Und irgendwo muss das Rasseln ja herkommen. Ich verstehe nichts vom Schrauben, bin Maler und Lackierermeister. Aber ein Schaden hat auch in meinem Job immer eine Ursache . Da beißt die Maus keinen Faden ab .
Wird schon halten
Das rasseln ist das zusammenspiel von ungünstig zusammenspielenden toleranzen
Technisch absolut belanglos und beeinträchtigt nicht die lebensdauer
Das einzige problem ist dann dein ohr?
Passt auch zur überarbeitung vom getriebe :
Da treffen jetzt toleranzen ungünstig zusammen
Tip : radio lauter
Alles anzeigenDas rasseln ist das zusammenspiel von ungünstig zusammenspielenden toleranzen
Tip : radio lauter
Genau Thema Ohr, das ist die Größte Komponente die hier aufeinander trifft
Radio braucht es da nicht mal, das nicht laut.
Dennoch bleibt es dabei , die Erklärung ist für mich unzureichend und eher schwach.
Weshalb ich 1/2 Liter mehr Öl fahre.
Ist in etwa bis Einfüllloch Gewinde.
Das Öl dämpft besser das in Schwingungen
geratene Wellen und Zahnrad gerödel.
Geschadet hat es nach 140Tkm noch nicht.
Wie lässt du es rein? Das wäre dann doch oberhalb der Einfüllbohrung?
schauen wir mal wie er dann fährt , wenn ich ihn wieder habe.
Wenn dann nix mehr rasselt , ist ja auch gut.
meine 02B Getriebe sind bis einfüllöffnung gefüllt, also auch ca 1/2l mehr als nötig. mein 02G ist genau aus dem von dir beschriebenen Problem nicht überfüllt
Oil hat nichts gebracht. Geräusch bleibt unverändert.
Getriebe ist jetzt wieder drin .
Am Arsch jetzt . Das andere ist schon bei Eurotunning
Wenn das Getriebe überfüllt wird, ist dann nicht die Reibung erhöht? Getriebe wird dann heisser, der Wirkungsgrad nimmt ab, die Schmierung wird schlechter da geringere Viskosität. Ist nicht auch Ölschäumung möglich?
Ist viel zu theoretisch?
Das bissi mehr an öl schäumt nicht, jedenfalls nicht im getriebe
Fahren viele genauso und schon lange
Und der 5.gang hat ein bissi mehr schmierung
