Hallo!
Folgendes Problem hab ich:
Ich hab eine 2. Batterie nachgerüstet, 110AH AGM, das ganze mit einem autom. Trennrelais verbunden und einen kleinen Schalter im Relais eingebaut um es ein und auszuschalten.
Vor 4 Tagen gings dann los zum Wandertrip (Fahrzeit ca. 3,5h) hab die Zweitbatterie zuhause per Landstrom voll geladen und los gings. Trennrelais hab ich nach dem Laden eingeschaltet. Fahrt verlief problemlos, am Campingplatz Trennrelais aus und Landstrom an die Zweitbatterie. Nach 2 Tagen gings weiter. Am 2. Campingplatz standen wir dann ca. 1,5 Tage ohne Landstrom, die Kompressorbox lief also nur per Batterie. Am Nachhauseweg (Trennrelais war an) passuerte dann nach ca. 3 Stunden folgendes: Geschwindigkeit sank, Motor ging aus, Batteriesymbol an....Warnblinkanlage tjo. Zündung angemacht, starten erfolglos. Trennrelais qusgeschaltet starten ging. Seither läuft der Kühlschrank weitter über Batterie (also jetzt seit ca 24h) ....Trennrelais is aus und er startet wieder problemlos.
Wo könnte der Fehler liegen? Packt die Lichtmaschine die Sache nicht wenn die Zweitbatterie nicht voll ist? Warum dann erst nach 3 Stunden? Hats nix mit dem Umbau zu tun und es is einfach was kaputt? Ich würds gern verstehn ?♂️?♂️?♂️
Danke und sorry wenn ihr in die Glaskugel schaun müsst
