Servus,
Hab da momentan ein kleines Problem mit meiner neuen DoKa (2.5Tdi Bj 1996 ACV) bei welcher ich einen neuen Motor eingebaut habe, wie es davor war weiß ich leider nicht da ich ihn mit gerissenem Zahnriemen gekauft habe. Wenn ich ihn Morgens oder nach der Arbeit starte springt er super an und der Leerlauf ist auch ruhig, aber er nimmt erstmal kein Gas an, wenn ich dann gasgebe quält er sich mit der Drehzahl hoch raucht aber dann fürchterlich blau weißlich und stinkt.
Wenn ich dann Losfahr ruckelt er die ersten 100m etwas und dann ist alles wieder vorbei und er läuft sauber und mit guter Leistung.
Den rest vom tag nach bis jetzt max 3std standzeit ist der start usw alles normal.
Was bis jetzt bzw bei Motortausch gemacht wurde :
-Neuer Turbolader
-Neuer Zahnriemen steuerzeiten sind i.O. Förderbeginn ist dynamisch eingestellt auf 56
-Agr blind gemacht
-LMM gegen den aus meinem anderen Bus getauscht
-Kühlmittel Temperatur ausgelesen i.O.
-anderes Steuergerät versucht
-mehrfach Fehlerspeicher ausgelesen stand aber nichts drin
Die laufleistung der anbauteile außer Turbo liegt bei ca. 420tkm und dei des neuen Motors bei ca.266tkm
Evtl hat ja noch jemand ne idee weil so kann ich nicht Fahren wenn ich nach der arbeit erstmal den ganze Parkplatz einqualme ?
Schonmal danke und LG Dominik
