ich fahre einen T4 Carthago 28.1. In diesem ist ein Duschomat (Wasserhahn mit integrierter Dusche) installiert. Dieser hatte nicht mehr so richtig funktioniert. D.h. das Relais in der Schaudt Elektrozentrale hat beim betätigen des Drehkopfes am Duschomat nur noch sporadisch angezogen, und somit lief die Pumpe mal an und mal nicht. Ich dachte also, tausche ich das Relais. In der Elektrozentrale ist alles sehr verbaut und unzugänglich, daher wollte ich den Duschomat + Pumpe über ein externes Relais nutzen.
Ich habe daher Duschomat demontiert, alle relevanten Kabel gesucht und gefunden usw. Ist eigentlich nicht so schwer.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Gebe ich direkt 12V auf das Relais zieht es an und schaltet den Verbraucherstromkreis (da soll die Pumpe dran). Gebe ich aber mittels Duschomat 12V drauf, passiert gar nichts. Hier das ganze mal in Bildern:
Erstmal die Spannung auf der Leitung gemessen. Einmal ohne Duschomat:
und einmal mit Duschomat:
Dann Relais angeschlossen und Durchgang am Relais gemessen (erstmal ohne Duschomat). Hier funktioniert es wie erwartet:
Jetzt Relais und Duschomat angeschlossen. Diesmal funktioniert es nicht:
Woran kann das liegen? Der Duschomat hat zwei Kabel die durch den Spiralschlauch gehen und oben dann mit einem Mikroschalter versehen sind. Ohne drücken kommen 12V an und mit drücken des Schalters dann 0V.
Bin jetzt etwas ratlos. Liegt es am Kabel durch den Spiralschlauch? Läßt sich das tauschen bzw. evtl. der Spiralschlauch mit Kabel? Der Duschomat selbst ist eigenlich noch völlig in Ordnung. Sträube mich im Moment noch, einen neuen Duschomat für einen Wucherpreis zu kaufen. Aber evtl. bleibt mir nichts anderes übrig, oder was meint ihr?
Besten Dank
Christian
