Mahlzeit zusammen!
Nachdem jetzt überhaupt Wasser kommt (jiha!) direkt zum nächsten Problem: Es kommt zu wenig.
Beim Durchpusten habe ich festgestellt, dass im Ventil des Wasserhahns ein erheblicher Widerstand zu spüren ist, also ausgebaut und aufgemacht:
Der Schlauch selbst hat zwar auch Widerstand, allerdings ist der kleine Messingfreund besonders interessant. Dieser hat 4 Stufen, nennen wir sie mal 0, 1, 2 und 3, die durch Drehen des Knopfes betätigt werden. In Stufe 3 rastet der Pin konstruktionsbedingt nicht ein.
Bei 0 ist der Schalter betätigt und es fließt *kein* Wasser. Richtig gelesen: Der Schalter unterbricht den Kontakt.
Jetzt kommt die Frage: In Stufe 1 ist der Hahn nur einen Minifitzel auf. Kein Wunder, dass da nur wenig Wasser raus kommt.
Hier Stufe 1, die Öffnung ist kaum zu sehen.
Auch in Stufe 3 ist der Hahn nur 40% geöffnet.
Es gibt eine Schraube von unten, an der man minimal die Position nachjustieren kann, aber irgendwas stimmt doch da nicht.
Wenn man den Wasserhahn öffnet pumpt die Pumpe sofort mit voller Leistung, aber am Ventil wird auf ~5% der Öffnung reguliert?
Irgendwas stimmt doch da nicht, oder?
Wie kann man das Messingstück instandsetzen oder zumindest entkalken?
Edit by PeZe:
Hier geht es zur Tropflösung
