Hallo liebes Forum,
meine Bekannte hat einen T4 erworben und ein anderes KI als ich. Deshalb meine Frage: Ist es normal, dass das KI immer diesen Zustand aufweist?
Hallo liebes Forum,
Eigentlich sollte das KI nur leuchten, wenn man den Lichtschalter von Position 0 auf Standlicht Position 1 oder Fahrlicht Position 2 schaltet
Ich hab das gleiche KI wie auf dem Bild, und meins leuchtet auch schon bei Zündung an und Lichtschalter auf Position 0.
Keine Ahnung ob es solche KIs auch gab oder der Vorbesitzer da was gebastelt hat
Also das Bild zeigt den Zustand wenn Zündung und Licht aus ist. Darf man dann trotzdem den KM-Stand und die Uhrzeit sehen? Das müsste doch eigentlich alles aus sein oder?
Die seht mann immer.
Achso ? dann muss sie sich also keine Sorgen machen? Da sie meinte, dass die Batterie immer wieder schwächelt. Bei mir ist alles aus, wenn ich den Schlüssel ziehe.
Danke vielmals
Ist nur digital anzeige verbraucht nicht mehr als eine normale uhr zuhause.
wenn die Battery nicht die leistung stimmt dann messen ruhestrom sollte bei 9mA liegen. Und die ladespannung bei 14V. Messen.
und wie alt ist die Battery?
Danke für die Infos. Die Batterie ist 2 Jahre alt.
