Hallo Zusammen,
mir schwebt seit einiger Zeit folgende Idee im Kopf herum - mich würde interessieren was ihr davon haltet.
Problem:
Wir, zwei Erwachsene, ein Kleinkind (2 Jahre) fahren eine längere Strecke in den Urlaub und möchten eine Zwischenübernachtung ohne viel Aufwand einplanen. Bisher musste der Kindersitz und sämtliches Gepäck vom Kofferraum nach vorne verfrachtet werden, damit die Liegefläche frei ist. Meistens auf Fahrer- und Beifahrersitz. Mit Frau und Kind ist das nicht gerade wenig Dachbox musste einem Dachzelt weichen (darin schläft die kleine noch nicht gerne - das soll jetzt aber allgemein mal ausgeklammert bleiben)
Idee:
Über dem Multiflexboard eine zweite Ebene einziehen (Brett, das auf der Verkleidung aufliegt, auf Fensterhöhe wäre das). Darunter hätte sämtliches Bettzeugs platz: Topper oder Faltmatratze, Decken, Kissen.
Oben ist der Platz für Gepäck dann natürlich jetzt geringer, man müsste also noch besser packen. Ein Gepäcknetz oder eine andere Ladungssicherung wäre dann auch noch nötig. Ein Netz könnte man aber vom Multiflexboard oder dem neuen Brett bis zu den Gurthaltern spannen. Ist das Bett aufgebaut, kann man sich bequem drehen ohne dass man an dem Brett mit den Füßen anstößt.
Vorteil:
Man stell sich irgendwo hin, klappt die Bank um und zieht nur noch das Schlafzeugs nach vorne - fertig.
Zudem könnte bei längeren Aufenthalten (also wenn man das Gepäck sowieso verräumt) dieses Brett als Kinderbett dienen (Maße sind ca. 140 - 150cm auf 50-55cm)
Nachteil:
Als einziges Problem sehen ich eigentlich nur den geringeren Laderaum oberhalb des neuen Bretts und evlt. die Ladungssicherung.
Ich habe mal alles ausgemessen und Schablonen angefertigt. Eventuell setze ich die Idee demnächst mal um.
Eventuelle Lösung gegen lästiges Umräumen im MV bei einer nächtlichen Pause. Sinnvoll oder nicht?
Ich habe das mit den beiden Rohrkojen realisiert:
der Multibully 2.0 [Rohrkojen als 2te Schlafebene]
Wir nutzen das um mit vier Personen im Bus zu übernachten - deswegen sind die Rohrkojen auch höher als von Dir vorgeschlagen angebracht) oder als erhöhte Schlafebene für 2 Personen - für den gleichen Fall den du beschrieben hast.
Weitere Bilder findest du wenn du dem Link ganz unten in dem verlinkten Beitrag folgst.
Die Idee ist gut und wurde auch schon umgesetzt, z.B.: Kinderbett quer im Heck
Gruß JM
Top! Hätte ich mal die Suche bemüht
MV erfüllt alle Rollen. Manche dafür nur mäßig. Ich würde eher die Drehsitze daheim lassen und das Gepäck (vorzugsweise Rollkoffer) hinter die Vordersitze und alles Lose in die Heckschublade packen. Kindersitz(e) gehen auf die Vordersitze, Bettsachen auf das Board.
Gepäck "hinter Glas" sorgt irgendwann für Ärger, etwa in Form von Scheibenbruch.
Gruß Florian
Macht doch nichts - dafür bekommen wir jetzt hier eine Sammlung ...
Prototyp ist umgesetzt. Gefällt mir ziemlich gut. Werde die zwei Bretter zusammen leimen und mit Vlies überziehen.
Einfach und funktionell
Mein Feuerwehrsyncro hatte da oben ein stabiles Gitter. Hersteller war keiner eingraviert, sollte aber kein Unikat gewesen sein.
Sieht gut (aber auch schwer) aus.
Würde das als Dauerlösung nicht mit Massivholz sondern Sperrholz oder Multiplax ausführen.
Ich hatte irgndwo auch mal eine Version mit einer festen Vorderseite mit Klappe anstatt dem angedachten Netz gesehen. Wirkt dann nochmal aufgeräumter und verleiht dem ganzen ziemlich Stabilität.
Die Lösung war irgendwie klappbar, so dass es bei Nichtgebrauch sehr kompakt verräumbar war.
Edith sagt: hier wurde das auch schon mal umgesetzt und weiter unten auch noch eine Version als Bett mitt einigen Originalteilen
Meine Version ist ein paar Zentimeter tiefer, kann dafür nur bei umgeklappter Lehne, von vorne, eingelegt werden. Demnach stabilisiert sich das Teil von selbst. Habe extra schon vorhandenes Birkenholz genommen, wegen guter Biegefestigkeit. Schwer ist das Teil, aber muss auch nicht ständig verräumt werden. Das ist grundsätzlich eine gute Ablage- oder für Kinder auch Schlaf- bzw Spielfläche. Oder eben kleine Theke
Da ich das aus zwei Teilen gemacht habe, habe ich auch erst an eine Klapplösung gedacht, aber erstmal verworfen.
So sieht die aktuelle Version aus, mit der wir testen werden. Ich denke, dass das extrem nützlich sein wird.
Nach hinten zur Heckklappe könnte man noch 5-10cm mehr Tiefe rausholen, aber nicht auf voller Länge.
DSC_5025.JPGDSC_5024.JPGDSC_5023.JPGDSC_5020.JPGDSC_5019.JPGDSC_5018.JPGDSC_5016.JPGDSC_5011.JPG
