Habe ich eine Standheizung? Generation bj 2002
  • Dann ist es der Zuheizer D3WZ. Den kann man zu einer Wasserstandheizung bzw. Motorvorwärmung aufrüsten: Aufrüstung
    Vorher oder in dem Zuge auch gleich mal die Funktion des Heizgerätes prüfen und ggfs. instandsetzen.
    Gruß JM
    Ohne Signatur fehlt hier was.
  • Meine Serien-Standheizung hat das Steuergerät Moduluhr / Bedienteil neben dem Zigarettenanzünder (da wo bei Dir das Loch ist). 4kW Eberspächer - alle 10 Jahre Brennkammer tauschen |||| oder stillegen. Heizleistung mehr als üppig.
    SH über Wasserzuheizer (haben unsre Nachbarn) würde ich nur „statt Garage“ zu Vorheizen und Scheibe enteisen im Winter empfehlen. Ist als echte Camping-Standheizung zu träge und wg der Wasser- und Luftumwälzung ein echter Stromfresser. Ausserdem kommt die Warmluft nur vorne raus, und hinten bleibt´s ziemlich kalt.
    Für Camping auf jeden Fall Diesel/Luft. Mit einer guten Aufbaubatterie kannst Du mehrere Nächte durchhalten.
    Schau mal bei tigerexped.de nach den Standheizungstips und der Airterm als alternative zu Eberspächer.
    2 Mal editiert, zuletzt von Yooda (6. Oktober 2020 um 15:47)
  • G-part hat mit der 3KW Standheizung auch etwas gutes im Angebot, für etwas schmaleres Geld.
    selbst eine verbaut und bisher keinerlei Probleme ?
    Grüße aus <hier aktuellen Ort einfügen> !
    Jan:drive:
    1259706_5.png ~
  • Seit Juli verbaut und ab und an genutzt. Sie läuft gut an, verbrennt sauber und heizt schnell. Lasse sie mit 1.4kW laufen und der Bus ist nach 10-15min warm. Länger laufen gelassen oder über den Automatismus hatte ich sie bisher nicht. Tut was sie soll und dee Einbau war sehr einfach.
    grüße
    Jan:drive:
    1259706_5.png ~
  • Meine Serien-Standheizung hat das Steuergerät neben dem Zigarettenanzünder (da wo bei Dir das Loch ist).
    Das ist die Moduluhr, die die Heizung per Tastendruck oder per Zeitvorwahl ein- und ausschaltet. Also ein schlauer Schalter.
    Das eigentliche Steuergerät sitzt im und bei älteren Modellen neben dem Heizgerät.
    Gruß JM
  • Die Moduluhr wäre für den Zuheizer sogar overdressed, da sie den Drehregler für Temperaturwahl der Luftstandheizung hat. Funktionieren würde sie aber dropsdem...
    Gruß JM
  • Hallo zusammen,
    stehe nun vor dem selben Problem. Ich möchte meinen Eberspecher Zuheizer auch für eine Standheizung verwenden. Ich habe für die 2 und 3 Reihe auch noch Lüftungsschächte im Dachhimmel. Sind die bei dieser Umbauvariante dann ohne Funktion ?
    Gruss
  • Hallo zusammen,
    Gruss
    Bei der Umrüstung werden nur die Außendüsen vorne und die Ausströmer zur Frontscheibe aktiviert
