Hallo liebes Forum,
ich habe meinen Syncro vorne und hinten etwas höher gemacht. Eigentlich noch verhältnissmäßig Moderat, dachte ich. Bei den Drehstäben sind knapp unter 7cm rausgeschraubt. Bei den Antriebswellen ist auch Platz zum Querlenker.
Vorne sind dann letztens beide inneren Achsmanschetten gerissen. Da ich eh ein Poltern vorne hatte, habe ich gleich die ganzen Wellen getauscht gegen: SKF VKJC 5151 und dachte, damit wäre es jetzt gegessen. Aber von wegen...letztens schaue ich drunter und es haben sich beide Achsmanschetten vom Gleichlaufgelenk gelöst. Ich habe mir eine Spannzange und Spannbänder (Ohrschellen) besorgt und die damit wieder ordentliche festgeklemmt, aber die springen einfach wieder ab wenn man das Rad ein paar mal dreht. Klar, auf der Bühne ist der Winkel noch krasser weil komplett ausgefedert, aber das sollte doch eigentlich trotzdem halten, oder?
Bei den SKF Gleichlaufgelenken ist nur ein ganz kleiner Absatz, so das die Achsmanschetten, bzw. Spannbänder, kaum halt finden und einfach wieder abrutschen. Hat das jemand mit den SKF Antriebswellen in Kombination mit einer Höherlegung mal hinbekommen?
Ansonsten baue ich neue Gleichlaufgelenke und Achsmanschetten an die alten Wellen und baue die wieder ein und schmeiße die SKF raus. Oder hat da jmd noch eine bessere Idee oder Erfahrung?
Danke und VG
