Du machst das schon.
Frontscheibengummi eingefallen
Dann nochmal außen den Spalt verfugt -> Scheibe ist undicht
Mit teurem Tesa-Powertape den Rahmen abgeklebt -> es ist dicht
Knolle kannst du mal genauer sagen, wo? und wie? du welches Tesa-Powertape? verklebt hast. Ich laboriere auch schon länger an so einer leichten Undichtigkeit rum (Teroson Scheibendichtmasse, hat nix gebracht, Sika, hat nicx gebracht). Der Autoglaser sagt, die Scheibe muss raus (500- 700 Euro, 700 wenn er den Scheibenrahmen sanieren muss). Jetzt wäre es mir recht, wenn ein vorausfahrender LKW mal einen Kiesel in meine Scheibe wirft (Teilkasko), aber bis dahin hätte ich es auch schon gerne dicht und so eine Powertape-Lösung wärs doch erstmal.
Na einfach außen den Spalt / die Klebestelle überbrückt... von Holm zu Scheibe. Bei 2m Entfernung mit weißem Tape fällt das sogar gar nicht auf
Sarigelbes Klebeband dürfte schwerer zu finden sein, ich versuch's vielleicht mal mit transparentem Allwetter-Tesa für den Außenbereich. Da habe ich noch eine Rolle rumliegen. Sobald es wieder trocken ist. Aber nächste Woche soll's ja Hochsommer werden, ein guter Zeitpunkt.
gute Idee, damals hatte ich mal eine Zeit lang einfaches Paketband, dieses beigefarbene. Das hat sich allerdings im Sonnenlicht zersetzt und die Reste waren dann nur schwer zu entfernen
Ja und vor allem sieht das doch pfui aus. Ich muss es nicht perfekt haben, leichte Beulen im Blech sehe ich als Diebstahlschutz, aber ein mit Paketklebeband zugetapter Bus, das wäre mir doch nicht recht.
Elefantenhaut in Wagenfabe beschichten und verkleben das geht auch.
nansen2 einen Steinschlag bekommt man auch selber hin. Und dann ab zu Carglas.
Aber die sanieren keinen Rahmen.
Ansonsten: Schwarzes Gaffa, das sieht von weiter weg aus wie die Scheibe. ABER: mehr Pfusch geht nicht. Und tu dir einen Gefallen und spritze vorher Owatrol und FF unter dem Gummi, dann gammelt es nicht weiter. -
Owatrol macht auch Kapillarspalten dicht - und wenn`s ein bisschen mehr füllen soll: fließfähiges MS Polymer
Ansonsten: Schwarzes Gaffa, das sieht von weiter weg aus wie die Scheibe. ABER: mehr Pfusch geht nicht. Und tu dir einen Gefallen und spritze vorher Owatrol und FF unter dem Gummi, dann gammelt es nicht weiter.a) jaja, das weiß ich schon, aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, mal sehen. Ich würde falls es doch noch passiert (so viele LKWs unterwegs ) auch nicht zu Carglass gehen, sondern zu Wintec, die haben mir schon mal die Heckscheibe erneuert und dann kulanterweise (damals hatte ich noch keine Teilkasko), zwei kleinere Roststellen behandelt, ohne das extra zu berechnen
b) Owatrol habe ich bereits reichlich unters Gummi laufen lassen. Der Scheibenrahmen sieht auch gut aus, ich jedenfalls erkenne da keinen Rost.
Klebt der kleine Wintec Aufkleber noch an der Scheibe ? wegen der Garantie
Wintec-Aufkleber, den habe sie bei mir wohl vergessen. Scheibe hat aber trotzdem gehalten und die zwei Jahre wären jetzt auch rum.
Da steht 30 Jahre Garantie drauf und eine lange Nummer. aber nur auf die Scheibe nicht auf den einbauVolksver...
Kommt halt auch immer auf den lokalen Betrieb an. Ich habe 300.- Euro für den Austausch der Heckscheibe bezahlt (inkl. der Beseitigung der Roststellen) und dann haben sie mir noch einen 30.- Euro Tankgutschein mitgegeben. Insgesamt eine Erfahrung, die ich in angenehmer Erinnerung habe. Außerdem sind sie Reparaturpartner der Kravag, bei der ich versichert bin, also falls der LKW ..., dann gehe ich auf jeden Fall wieder zu denen.
Moin Leute, auch wenn ihr genervt seid, hoffe ich weiter auf tolle Hilfe und Ratschläge von euch . Ich flute gerade meinen Bus von außen und habe auf der Beifahrerseite alles sichtbar weg gemacht. Es ist furztrocken und das Wasser läuft seid ca.15 min. Meine Fahrerseite ist übrigens auch nass aber nur im Fußbereich, wenn man den Teppich anfühlt Richtung Gaspedal oder Beifahrerseite weiter hoch ist alles trocken. Nur unten schwimmt der Teppich
Mach doch einfach einen neuen Beitrag . Erleichtert für viele die Hilfestellung . Mit Copypaste die für dich wichtigen Fakten reinkopieren ist ja niiicht so ein Aufwand
Unkonventionelle Idee: vielleicht doch mal den Teppich rausnehmen
Kam mir auch sofort....
