Peter1984 , schon dicht bekommen das Dach??
Wieder einmal ein undichtes Dach
nein leider nicht
Ich bekomme noch nicht Mal die Dichtung raus.
Im übrigen habe ich gar keine Benachrichtigung bekommen das hier beim Thema wieder Bewegung drin ist.
Sonst hätte ich schon früher geantwortet.
Ich habe einiges an alternativen Dichtungen raus gesucht, gerade bei Dachfenstern ist die Palette da sehr breit.
Das Problem ist das ich die Abmessungen der originalen Dichtung nicht habe, kann da vielleicht jemand helfen?
Profileinstellungen kontrollieren.
Ich bekomme immer Benachrichtigungen, daher wundert es mich ja so.
Gibt's irgendwo eine Zeichnung wo die Dichtung mit Maßen abgebildet ist?
Oder wenigstens die Form.
Ich finde da irgendwie Null.
Hast du da auch Butylband genommen?
Oder hast du da was anderes genommen?
Ich versuche es noch mal mit dem Link.
Das hier habe ich verwendet:
"Butylschnur Butylband Dichtband Butylrundschnur - Ø6mm x 8m - schwarz (1,34€/m)"
https://www.ebay.de/itm/323522500714
Aber nur, weil ich den Himmel und den ganzen Rahmen nicht auseinanderbauen wollte bzw. konnte.
Dafür brauche ich Zeit und nen trockenen Platz.
Erstmal nach einigen recht warmen und trockenen Tagen mit der Dichtschnur dichtgemacht und dann später, bei Zeiten ganz sauber und in Ruhe die Sache anständig angehen.
So war der Plan und nächstes Jahr schaue ich dann mal.
Bei mir ist es immer noch dicht und alles trocken. Auch noch nach dem Winter, Eis und Schnee und auch nach den sehr starken Regengüssen die letzten Tage.
Immer noch eine ganz klare Empfehlung!!
Es geht nicht um die Dichtung zwischen Karosse und Schiebedach,da passt alles mit dem Kompriband.
Es geht um die Dichtung zwischen Glas und Scheibenrahmen.
Und das ist ja kein platter Streifen, sondern quasi Meterware mit einer bestimmten Form.
Genauso verhält es sich bei mir. Ich halte auch schonmal ohne Rücksicht den Hochdruckreiniger in der Waschbox drauf (hab ja Ersatz), ist immer noch dicht.
Wie schaut es den mit deiner Dachhaut und oder den (Press-) Rahmen aus, könnte es dort zu einer, ich sag mal, Verformung gekommen sein, die die Dichtung zwischen Glas und Rahmen nicht kompensieren kann?
Zur Schonung mache ich immer noch bei jeder Gelegenheit das Dach auf, damit sich die Dichtung entspannt.
also Verformung schließe ich aus,sag niemals nie, aber würde mich wundern.
Die Dichtung zwischen Glas und Scheibenrahmen ist einfach platt wie ne Flunder weil der Vorbesitzer das Dach gefühlte 15 Jahre zu hatte.
Und ich könnte bestimmt was alternatives finden, aber ich brauche zumindest die Form der Dichtung, grob zumindest.
Das macht Sinn.
Ich habe mir ja noch ein makelloses Dach als Ersatz zugelegt.
Sollte es mein linker Flügel es zulassen und die Dichtung beschädigungsfrei etwas raus gehen, könnte ich es mal versuchen herauszufinden.
tja das wäre ein feiner Zug von dir.
Und ich bin mit ziemlich sicher das ich dann was gescheites finde.
Und das lasse ich dann natürlich auch anderen die ein undichtes Dach haben zu Teil werden.
Die Dachhaut ist geschätzt nur 2mm dick. Der Rahmen vom Schiebedach ist sehr stabil, aber nur 4 Schrauben ziehen den Rahmen ans Blech. Da verformt sich nichts. Ich denke auch, der innere Dichtgummi ist platt gedrückt. Wenn da jemand Ersatz findet, wäre ich auch dabei...
Na es bahnen sich Möglichkeiten an wie es aussieht
sowas in der Art würde mir reichen um eine passende Alternative zu finden.
Gummiprofile gibt's doch zig Arten...
So, heute habe ich, so wie es die Schulter zu ließ, weiter am Ersatzschiebedach versucht die Dichtung heraus zu bekommen.
Dies ist zerstörungsfrei nahezu unmöglich, wie ich feststellen durfte ?
Die Dichtung ist offensichtlich nicht nur geklemmt, sondern komplett in die Fuge eingeklebt. Diese Einklebung musste ich leider etwas lösen um die Eintauchmaße zu bekommen. Mit einem Edelstahlspachtel habe ich dann versucht, die Dichtung etwas auszuhebeln, vorher verbiegt sich aber eher der Spachtel.
Ich hab meine Ergebnisse mal künstlerisch skizziert
Habe mal etwas gestöbert, aber so richtig bin ich noch nicht fündig geworden...
https://ersatzteilbox.com/product_info.p…-im-Rahmen.html
https://www.einfach-dichtungen.de/fensterdichtun…nr-60-2436.html
https://www.ebay.de/itm/192588655968
https://www.fixxprofile.de/profile/
VG Stefan
also Hut ab
Damit kann ich in jedem Fall arbeiten.
Da werde ich nachher gleich mal stöbern.
Ich danke dir schon mal für deine Mühe.
Ich glaube daraus könnte man was machen.
Ist auch eine originale Fensterdichtung.
Also kein billiger Mist.
Natürlich suche ich noch weiter.
Also von der Profilform her ist es ähnlich einer Veka Dichtung.
Die sind aber alle relativ schmal.
Jetzt habe ich mal eine Türdichtung raus gesucht die auch gehen könnte.
1 zu 1 wird man wohl nichts finden, aber bei Gummi kann man ja Kompromisse eingehen.
Die Frage ist auch wie steif die Dichtungen sind, wie gut sie sich anpassen und ob das Dach noch zu geht. Ansich ist die originale Dichtung ja sehr flach (ca.3mm).
Schau mal meinen ersten Link, die ist zwar für ein anderes Dach, sieht aber gleich aus.
Im letzten Link kann auch nachgefertigt werden, da gibt es aber noch mehr Anbieter.
Bei der ganzen Messerei ist mir wieder eingefallen, wie leicht sich auch der hintere Rahmen verwinden/anpassen lässt. Wenn also dort der schmale Blechstreifen vorm Querholm etwas determiniert ist, schafft der Rahmen es nicht (ohne nachzuhelfen) das Dachblech dort in Form zu bringen. Da bei meinem Bus das Dach wohl mal etwas belastet wurde, hatte ich es hinten etwas nach oben gedrückt, bis die Dichtung hinten an auch an der Scheibe anlag.
Meine Glasschiebedachnachrüstung
Schiebedachnachrüstung weiter dokumentiert...Meine T4 Umbauten, Reparaturen---
Dein erste Variante kommt dem wohl am nächsten.
ich glaube ich werde meine zweite Variante probieren, die Höhe ist 6,4mm.
Das sollte vom Aufbau der Dichtung her klappen, wenn das Dach schließt wird der Druck auf den Blechrahmen nicht zu groß werden, zumindest hoffe ich das.
