onlei ja glaube das dort diesel rein gekommen ist. Da ich den mal vorhin komplett abgebaut habe und gesehen habe das er leicht feucht war und komplett schwarz von innen. Mal sauber gemacht und nachher mal schauen was sie sagt.
5kw Chinaheizung Problem bitte HILFE
in welcher Lage hast du die Heizung eingebaut
Es gibt bestimmte Vorgaben der lage wie die heizung zu montieren ist.
Florian
Was hast genau gemacht das sie wieder funkrioniert?
Ist eventuell zukünftig für jemanden anderen mit der selbe Luft-SH interessant.
Wegen dem rauchen und dem Diesel im Auspuff...
Ist bei den China- Dosierpumpen eigentlich auch die Einbaulage wichtig wie bei den Eberspächer?
Eingang auf der Unterseite und Hontagewinkel zwischen 30 und 90 Grad nach oben?
Ist es hier im Forum eigentlich üblich bei einem gelösten Problem und
eingetragener Lösung den Threadttitel mit "- GELÖST" zu kenzeichnen? -
Habe mir auch eine China Standheizung gekauft.
Werde die in eine Box verbauen und bei Bedarf dann im Bus mitnehmen.
Hier vielleicht ein wenig Hilfestellung zu den China Standheizungen.
Gibt auf Facebook ne extra Gruppe zu dem Thema und da sind auch viele Tips, Anregungen und Hilfestellungen dabei.
