moin,
auf ein Neues in 2021 bei dem richtigen Wetter draussen für Gefummel an der Zentralektrik habe ich für den Anschluss der Rückfahrkamera gerade den Stecker T1w mit dem Rückfahrschalter Signal hfreigelegt. Jetzt suche ich das Gegenstück Flachkontaktgehäuse mit der Teilenummer 191972701, welches bei VW stolze 5,95 kostet - immerhin gibt es das noch.
Für die Stromentnahme aus dem Leitungsverteiler suche ich auch die Flachkontaktgehäuse für Klemme 15A - 7D0 937 701 KD als universeller Ersatz, leider entfallen.
Hat da jemand noch eine günstige Bezugsmöglichkeit oder ist das was zum 3D-Drucken?
Bei der Gelegenheit will ich auch gleich mal das Licht verbessern mit der Relaisschaltung aus dem T4 Wiki. Dafür gibt es sogar fast alle Teile bei VW noch, allerdings auch nicht gerade günstig - in Summe landet man bei ~72,-- wenn man alles dort kauft (incl der Powertimer Kontakte, die es nur als fertig gecrimpte Kabel gibt). Wenn man sich auf das Plastik beschränkt (ohne Relais, Kabel) landet man bei ~ 40,--.
Hat jemand dazu noch Teile irgendwie rumliegen?
Wo bezieht man am besten die verschiedenen Poer Timer Kontakte zum crimpen?
Hier mal die aktuelle Teile Übersicht mit Netto Preisen H4-Booster:
161937501B 6,10 Relaishalter
701906231 entfallen Flachkontaktgehäuse 2,8mm Massestern
3A0972751H 1,45 Flachkontaktgehäuse 4,8mm Massestern
7D0937711 0,84 Flachkontaktgehäuse 4,8mm Leitungsverteiler
000979130 10,40 Einzelleitung 1mm2
191972761 6,85 Flachkontaktgehäuse 4,8mm Verbindung vom Relais - zu Gehäuse 191972751
000979227 11,20 Einzelleitung 2,5mm2
191972751 1,45 Flachkontaktgehäuse 4,8mm Verbindung vom Relais - zu Gehäuse 191972761
N 0174907 0,53 Kabelschuh Relaishalter
8D0951253A 14,00 Relais
Hinter der Zentralelektrik habe ich links oben folgende offene Steckverbinder gefunden. Wofür sind die?
Von oben auf Höhe hinter dem Lichtschalter / Kombinistrument ist mir folgender ca 10 cm langer Kantenschutz entgegen gefallen. Wo kann der hingehören?
Grüsse
Sockenzottel
