Hallo mal wieder
Nun geht es endlich an die Bodenplatte, aber bevor ich eine auswähle möchte ich eure Meinung gerne hören.
Das Problem:
Ich habe hier: 1 und vor allem hier: 2 erfahren, dass die selbstgebastelte Bodenplatte nicht mit den PKS (=Pilzkopfschrauben) verschraubt werden darf, was mir einleuchtet.
Der hier: 3 auch noch.
Nun ist desöfteren die Rede von Distanzhülsen, welche eignen sich dafür? Darf ich einfach irgendwelche nehmen?
Habe hier auch schon gelesen, dass Karosseriescheiben ausreichen würden, die könnte man halt nicht so gut in der Holzbohrung verstecken, wenn ich nur daumendick bohre oder maximal so dick wie der Teller.
Bei den langen OKS (ca. 34mm) welche Plattendicke (plus Isolierung) haltet ihr für möglich?
bzw. wieviel Gewinde muss man abziehen für die feste Verschraubung durchs Blech.
Habe mir 12-15mm Pappel/Buche Multiplex mit 9mm Armaflex vorgestellt. Schwimmend verlegt (d.h. Armaflex auf die Bodenplatte gepappt und auf das mit MIke Sanders eingefettete Bodenblech gelegt, Isolierung wird zusammengedrückt um die Rillen auszufüllen und bisschen für Akustik).
Die Platte an sich soll an den Verzurrpunkten befestigt werden. Da kann man ja einfach eine längere Baumarktschraube durchmachen und hat schon mal 4 Fixpunkte (M10, richtig?). In die 2. Reihe rechts soll die bereits links verbaute 2er Sitzbank und mit PKS am neuen Boden befestigt werden. Mein Ziel ist es die so anzubringen, dass keine Aussparung sichtbar ist sondern nur die Schraubenenden.
Ich würde so vorgehen: Platte rein und an den Verzurrpunkten festschrauben. Große Löcher daumendick bohren wo die Original Sitzbefestigungen drunter liegen. Dann Distanzhülsen in das Bohrloch schieben, oben drauf die große Unterlegscheibe drauf, dass sie mit dem Holz abschließt aber es nicht presst und dann die PKS durchschrauben.
Felix
