Hallo liebe T4 Gemeinde,
aktuell stellt sich mir ein äußerst beunruhigendes Problem, von welchem ich keine Ahnung hab, woher es kommen könnte.
Mein 2001 2,5l TDI mit 102PS und 240000km (Kasten, langer Radstand), ruckelt seit einer Woche hin und wieder wenn der Motor läuft. Es hört und fühlt sich an, als würde dieser kurz abwürgen, sich dann wieder fangen und normal ruhig weiter laufen. Geräusche sind keine zu vermerken, außer das typische klackern der Vakuumpumpe und bei warmem Motor ein Quietschen (was nach meiner Diagnose die Gleitdichtung vom Hosenrohr in den Abgaskrümmer). Heut hab ich auch frisches Öl am linken Ende der Motorwanne finden können. Da diese aber noch dran ist, kann ich nicht genau sagen, wo das Öl herkommt und ob das zusammen hängen könnte.
Der Motor hat heute sogar abgewürkt, kurz nach dem Start.
Das Ruckeln bzw Würgen des Motors kommt sowohl im Leerlauf als auch beim fahren vor.
Anbei ein Link zum Video vom ruckeln des Motors im Leerlauf.https://www.dropbox.com/s/2lt6avkcf1zm…D_Trim.mp4?dl=0
Vielleicht hat ja jemand ne Ahnung, was das Problem sein könnte oder hatte das selbe schonmal. Find das ganze nämlich sehr beuhnruhigend.
Die Motorwanne kann ich so wie das Auto gerade steht leider nicht abbauen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den guten bewegen sollte (mag vielleicht etwas übervorsichtig sein).
Richtung der Öltropfen könnte ungefähr unterhalb des ZMS liegen. Vielleicht liegts daran.
Evtl. auch wichtig zu wissen: der Vorbesitzer meinte, dass der Kurbelwellensimmerring vermutlich undicht ist. Daher ist der Motor leicht Ölfeucht.
