Yellowone ( endlich richtig ohne st) , genau, alles passt.
Rückwärtsgang will nicht rein - Getriebeproblem?
Mein Caravelle mit ACV und FJS dreht bei 180 km/h ca. 4200 U/min.
Heute habe ich probiert, ob der Rückwärtsgang beim Vorrausfahren reingeht. Es geht nur rein, wenn der Bus auch wirklich steht.
Dann passt eh alles. Verbrauch mit Bergfahrten im Durchschnitt 7,2l auf 100 km.
Beim Überholen muss ich nicht runterschalten, einfach nur Gas und wrummm
Das taugt mir
Bei dem einen Versuch solltest Du es belassen ... die Prager Getriebespezialisten haben vor einer Weile darauf hingewiesen, dass man damit die Rückwärtsgang-Irgendwas zuverlässug kaputt bekommt.
Wie geschrieben, geht der Rückwärtsgang nicht rein, wenn der Bus vorwärts rollt. Nur bei Stilstand geht es rein.
Und das ohne Seilzug.
Wie das so funktioniert, hab ich noch nicht gecheckt.
Jetzt bin ich mal neugierig: leuchtet der Rückfahrscheinwerfer noch im 5. Gang?
Der Sperrstift wurde mit einer Schlauchschelle in der Position fixiert,
in die er durch den Seilzug gebracht wird, wenn du den Rückwärtsgang
bei funktionierender Schaltsperre einlegst. Bei deinem AFK-Getriebe ist
das jetzt eine Dauerlösung.
Siehe Post 42 von Taxman.
Der Rückwärtsgang wird dann immer noch über das Schaltgestänge
eingelegt.
Gruß,
Carsten
Legen Sie den Rückwärtsgang erst ein wenn sich das Fahrzeug nicht nach vorn bewegt !!!!!!
Wie geschrieben, GEHT ES NICHT REIN bei Schaltgestänge ohne Seilzug. Reg Dich net auf.
Damit denke ich, dass die Geschichte nun so fertig gelöst ist.
Das ist aber auch nicht korrekt (hat wohl was mit der Synchronisation zu tun)... bei mir jedenfalls geht der R-Gang rein.
Und da das Getriebe ja anscheinend schon lange mit der "Modifikation" gefahren wird, vielleicht noch das hier
Danke für den Hinweis.
HALLO Leute ich suche DQR oder EEZ Getriebe
