ich habe leider ein für mich noch sehr seltsames Problem bei unserem Zweitwagen.
Es ist zwar kein T4 aber aber vielleicht haben wir Experten die hilfreiche Tipps haben.
Ich habe die Problemstellung zwar auch im Motor-Talk Forum angestoßen, aber das T4 Forum ist eben beispiellos..
Ein Versuch ist es Wert.
ich habe folgende Situation:
Meine Frau ist mit unserem Touran (1,4 TSI, BJ 2011, Parksensoren inkl. automatischem Einparken) über ein Schlagloch gefahren. Daraufhin gingen alle möglichen Lampen an (ABS/ESP Kurvenlicht etc)
Erste Vermutung: irgendein Sensor hat den Geist aufgegeben...
Fehler ausgelesen:
00287 ABS Sensor hinten rechts: 003 mech. Fehler
00532 Supply Voltage: 002 Lower Limit Exceeded
Darauf hin habe ich einen ABS Sensor bestellt (Hella) und ihn von meinem Schrauber einbauen lassen.
Ergebnis: Fehler bleibt drin und lässt sich nicht mehr löschen.
Dann hat er den die Sensoren getauscht (den intakten linken nach rechts und den neuen Hella nach links)
Dadurch ist der Fehler nach Links gewandert!
Also waren wir uns sicher, der neue Sensor passt nicht oder hat einen Fehler. Zwei neue (rechts und Links) über seinen Teileherstelle bestellt (FEBI) -> eingebaut -> Fehler bleibt und lässt sich nicht löschen.
Nach Rücksprache mit einem ABS Steuergerät Instandsetzer kam die Empfehlung ausschließlich originale Sensoren zu verwendenden. Da der Fehler gewandert ist, glaubt er nicht, dass es an der Verkabelung oder dem Steuergerät liegt.
Also neue FEBI Sensoren aus und neue original Sensoren wieder rein.
Ergebnis: Fehler bleibt links und lässt sich nicht löschen.
jetzt bin ich natürlich super Ratlos.. An dem ABS Ring (Nabe) kann es ja eigentlich auch nicht liegen, da der Fehler seltsamerweise gewandert ist..
ich hoffe auf gute Tipps..
