Moin, nur zur Info (AHY): nachdem der Rückwärtsgang und danach der 5. Gang nur noch mit Gefühl zu finden waren habe ich die fehlende Kugel re. (von oben betrachet) mit Fett und Erwärmung mittels Heißluft per Hand einsetzen können. Schlanke Hände sind dabei von Vorteil, aber insgesamt kein großer Akt. Jetzt schaltet es sich wieder normal.
Schaltgestängekugel ausgetauscht
Buchse habe ich nicht gesehen; Kugel im Gabelkopf ist gemeint.
Das ist jetzt hier nicht so die große neue Erkenntniss. Nur dass es bei Dir nun passiert ist, das ist neu.
Ansonsten wurde das Thema Schaltgestänge und Lagerung desselben hier schon hundertfach durchgesprochen ...
... meist in enger Verbindung mit Weinkorken.
BeitragRE: Urlaubspanne Schaltgestänge AAB Hilfe
Hallo Sina,
Hallo Simon,
wenn ich Euch richtig verstehe, ist das Gegenlager zur Schaltkugel defekt / gebrochen? Ist es noch da oder fehlt es komplett?
Gegenlager (nach Ersatz durch ein Neuteil):
Schaltkugel:
Falls das Gegenlager "nur" gebrochen ist kann man die Teile nutzen um das ganze mit Kabelbinder und einem Stück Blech recht haltbar und dauerhaft zu reparieren:
Zur Reparatur habe ich damals zwei Kabelbinder erst mal lose um die Stange die rüber zur Kugel geht rumgelegt (die zwei hinteren, die…hemisoft12. Juli 2014 um 10:04 BeitragRE: Bergfahren beim 57 kW, Bj. 1991
Korrekt. Bei mir sah das auch mehrere Monate folgendermaßen aus:
t4forum.de/index.php?attachment/420887/
Es sind die beiden Sechskantschrauben zu lösen, die hier im Bild zu sehen sind. Dann diese Stahlbrücke/Gabel einfach abnehmen.
Dann einen Korken in seiner Länge etwas verringern und ein Loch durchbohren. Dann die Strahlbrücke wieder aufsetzen und aufschrauben.Flou20. Januar 2021 um 16:38 BeitragRE: AAB 1. Gang geht selten rein
Ich hatte es bei mir damals anders repariert, da bei mir die Buchse auf der anderen Seite defekt war.
Aber bei anderen habe ich das mit Weinkorken schon mal gemacht und Norbert hat es vor kurzem erst gemacht ..
Lesestoff:
Damals bei mir ...
Hier sieht man den Weinkorken ganz gut ...
Da war auch eine Diskussion drüber ...
Vor kurzem bei Norbert ...
Aus der T4-Wiki.de ...
Hier hatte nansen2 den Korken detailliert gezeigt ...
Hier ist es sogar in der forumsdoku beschrieben ...
Gruß, Jörghemisoft19. September 2019 um 22:14 Oder auch in der Wiki schon gut zu finden: https://t4-wiki.de/wiki/Schaltbet…tur_Lagerkugeln
Das behauptet ej313 auch nicht!
Nur weil es schon viele Threads dazu gibt, darf er m.M.n. trotzdem sehr gerne berichten, wie es bei ihm lief bzw. er es gelöst hat. Ist ja auch keine Frage damit verbunden, für die er erst mal die SuFu hätte bemühen können.
Es ist lediglich ein Erfahrungsbericht (wenn auch knackig und kurz) und als solcher hier immer willkommen.
Das Thema ist nach wie vor aktuell, da es jeden manuellen T4 früher oder später trifft.
Also, lasst uns froh sein, dass noch partizipiert wird, und wenn jemand meint, etwas wurde schon zur Genüge besprochen, dann klickt derjenige halt nicht auf das Thema. Das ist das richtige Vorgehen!
Ich würde mich auch manchmal über etwas mehr Abwechslung im Forum freuen, aber wenn wir so weitermachen, dann schläft es irgendwann komplett ein.
Best
Robter
Hallo Robter,
so war das auch nicht gemeint. Ich bin auch immer froh wenn jemand noch mal was neues oder eine generelle oder andere Lösung eines Problems präsentiert. Und ej313 weiß nun, dass er oder sie mit dem Problem nicht alleine da steht / stand.
Der vorliegende Fall und dessen Lösung ist ja schon jahrelang "Standard". Und ich wollte mit meinem Beitrag und den Links nur - wegen der Kürze des ersten Beitrags - noch weitere Informationen einstreuen. Nicht immer geht es ja so "einfach" mit Heißluft und ohne weitere Hilfsmittel. Und dass man die Kugeln nicht im Zubehör kaufen sollte steht auch in den verlinkten Beiträgen drin.
Manchmal kommt man da ja fast gar nicht hin - je nach Motor und Ausstattung - und manchmal muss man das unterwegs provisorisch beheben ... und dazu gibt es halt hier schon seitenweise Informationen.
Also - nur noch mal zu sicher gehen: Mein Beitrag war nicht herabwürdigend gemeint oder sollte den ersten Beitrag nicht gering schätzen.
habe ich die fehlende (große) Kugel ... mit Fett und Erwärmung mittels Heißluftfön per Hand einsetzen können. Schlanke Hände sind dabei von Vorteil, aber insgesamt kein großer Akt.
Hat bei mir auch geklappt - sogar ohne Fön, Kugel dafür 15min in die Sonne gelegt.
Ich habe noch nicht mal (oder besser gesagt: glücklicherweise) den Käfig abgeschraubt, sondern:
. den Schalthebel auf Leerlauf gestellt
- das Schaltgestänge zum Käfig hin mit einem Kabelbinder verspannt, um die Kraft auf die gegenüberliegende Buchse abzufangen
- die Kugel auf den Zapfen positioniert und angedrückt (die erste 5mm gehen von selbst)
- nun mit Daumen und zwei Fingern "Zange" gespielt (der Käfig dient zum Abstützen des Daumens) und ein paar Sekunden konstanten Druck aufbauen
- man merkt, wie sich die Engstelle der Kugel an dem Kegel des Gestängezapfens aufweitet und sich leicht bewegt
- jetzt noch ein bisschen mehr drücken und
- schwupps ... Kugel drauf
Das Ganze geht blind, man kann sehr gut ertasten, wenn man sich vorher den Aufbau angesehen hat.
Und noch vorher einen dicken Lappe rund um die Operationszone packen, dann kann die Kugel nicht im Motorraum verschwinden, falls sie doch nicht drauf, sondern weg will.
hab die schaltkugel vom Aber den Rest von der Busscheune und wollte morgen Führungsbuchse etc prophylaktisch tauschen. Taugt der Kram der Busscheune oder lieber noch originale holen?
Woher weiß ich denn dass Symptome vom Gestänge herrühren und nicht vom Getriebe?
Mein Rückwärtsgang geht manchmal auch etwas schwer rein und beim 1. und 2. spüre ich manchmal so etwas wie „unebenheiten“ … noch fürchten sich meine Hände vorm Wechsel bzw so arg stören tuts nicht.
Kannst dir die Kugel doch von oben Mal anschauen, ob da schon viel Spiel vertikal ist.
Ich hab für Kugel auch eben gewechselt mit Ruhe, Wärme, fett und Zeit ist das kein Ding! Anders als wenn dir das Teil irgendwann bei Nacht und Regen voll ganz zerbröselt.
Davon abgesehen wäre es doch gut die 3€ 1h zu investieren und danach festzustellen, dass dein Getriebe fit ist ?
Das siehst du wenn du - während jemand anderes schaltet - im Motorraum das Schaltgestänge beobachtest (am besten mit künstlicher Lichtquelle).
Das Schaltgestänge sollte die Betätigungen ins Getriebe spielfrei bedienen.
Obs an den Schaltkugeln liegt, kann man sehen/fühlen.
Es gibt da auch ein sehr typisches Bild: ist die große Schaltkugel (fahrerseitig) kaputt, kriegt man den 1. Gang kaum rein und landet meist im 3. Der Schalthebel "wabbelt" rum und man spürt kaum die Führung. Den 3. Gang trifft man noch irgendwie.
Ist die kleine Kugel bzw die Buchse (beifahrerseitig) defekt, triffts eher den 4. Gang, den man dann nicht mehr rein bekommt. Ich meine auch der 2. war knifflig zu treffen, da bin ich aber nicht mehr sicher, es ist zu lange her. Es war jedenfalls nervig genug dass ich unterwegs angehalten habe, 10 Minuten gewartet bis die Wasserschläuche nicht mehr ganz so heiß waren und dann die Buchse wieder notdürftig an Ort und Stelle gedrückt habe. Das hielt dann 10-20km bei mir....
Wenn man nicht weiß wo man suchen muss nach den Schaltkugeln, empfiehlt es sich, zu zweit zu gucken: einer schaut in den Motorraum, zwischen Batterie und Motorblock recht weit runter und der andere schaltet/bewegt den Schalthebel. Dann sieht man wo man suchen muss, der Rest sieht so aus wie auf den Wikibildern. Je nach Ausstattung des Autos (Klima und anderer Luxus) sieht man mehr oder weniger gut runter. -
Man kann sich immer Platz schaffen, indem man die Schläuche mit Kabelbindern zur Seite zieht ... da geht auch nix kaputt bei, die halten das aus.
Die hatte ich damals unterwegs nicht dabei.
Danke euch für die hilfreichen und mutmachenden Worte. Ein Punkt mehr für die To-Do Liste der kommenden Monate ...
