Hi, ich habe folgendes Problem an meine T4 ACU 2,5i
immer nur morgens, nach ca 800 Metern tritt dies auf, Dauer ca 5-10 sec. und ist dann wieder weg
Der Motor hat keine Leistung, ruckelt und zuckelt mit teilweise ein paar Fehlzündungen. An 2 Tagen ging er beim rollen im Leerlauf aus. Dann alles normal
Danach ist es den ganzen Tag weg bis zum nächsten Morgen
Fehlerauslesen kann ich nur mit den 2 kleinen Steckern oberhalb des Sicherungskastens und das klappt irgendwie nicht. (ich weiß auch nicht ob dieser Fehler angezeigt wird)
Der Fehler trat einen Tag vor dem Tausch des Wärmetausches auf.
Bisher habe ich folgende Teile getauscht ohne Erfolg:
Zündspule (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
Verteilerkappe (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
Verteilerfinger (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
einzelnes Hauptzündkabel (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
Zündkerzen (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
Unterdruckschläuche
als nächstes würde ich:
5 Zündkabel tauschen (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, bei meiner "Zündungsinspektion")
Hallgeber im Verteiler tauschen (wurde vor 3 Jahren schon mal getauscht, da war er defekt und der Bus ist nicht mehr gefahren)
So allmählich gehen mir die Ideen aus
hat noch jemand einen Vorschlag?
Gibt ein Kabel des solch einen Fehler verursachen kann?
Kontaktschalter ??
Zündschloss ??
Massekabel ??
oder...
Schon mal Danke im Voraus
