Hab im Armaturenbrett diesen Taster drin , beim betätigen leuchtet er kurz aber nix passiert
Was ist das für ein Taster ?
Irgendetwas vom Vorbesitzer gebasteltes, also nichts serienmäßiges.
Was er tut kannst du nur ermitteln, indem du die Leitungen vom Taster aus nachverfolgst. -
Der gehört zu dem unbekannten schwarzen Kasten, den jemand Anderes in seinem Bus gefunden hat ...
Es waren 3 Leitungen dran , schwarz , grün , braun … die abgeschnitten waren , habe sie wieder zusammen gelötet …
Das werde ich hoffentlich nächste Woche erfahren, habe schon Kontakt zur Rennleitung
warum verfolgst du sie nicht erstmal weiter? Jemand wird Gründe gehabt haben, sie abzuschneiden. Ob das gute Gründe waren, würde ich entscheiden, wenn ich weiß wo sie hin führen.
Naja soweit war ich noch nicht musste erstmal das abs Problem lösen ! Zumal auch die 2 Leitungen vom Relais 25 und Relais 24 abgeschnitten wurden ! Farbe jeweils schwarz/gelb und am anderen die Grüne
Wie jetzt Du hast die drei Leitungen zusammen gelötet?
Hm ... ob das jetzt zu einem Ergebnis führt, ist fraglich ...Ich würde eher dazu raten , den hier bereits abgegebenen Tipp zu befolgen und die Leitungen mal zu verfolgen.
Eine andere Methode wird es nicht geben, um herauszufinden, was der Installateur mit dem Schalter/Taster bezweckt hat.Relais 25 und Relais 24 auf welchen Steckplätzen sitzen die denn?
Was auf den Relais drauf steht hilft üblicherweise nur ganz selten (beispielsweise beim Relais 109), aber eher nicht bei den vielseitig einsetzbaren Arbeitsstromrelais.Auch die Kabelfarben sind (sofern es sich nicht um werksseitige Ausstattung handelt) eher uninteressant.
Eine wirkliche Vorschrift zur Verwendung der Farben gibt es nicht und nichts elten werden die Strippen benutzt, die gerade parat liegen,wobei man bei den herstellerseitig eingesetzten Leitungen anhand der Farben durchaus Rückschlüsse auf die Verwendung ziehen kann.
