Halliio erstmal und grosses Lob and die Macher der Seite und die hilfreichen und aktiven Mitglieder. Ich lese schon laenger mit und nun schreibe ich meinen ersten Beitrag.
Erstmal wollte ich sagen ja ich habe versucht mein Thema zu googeln und im Forum zu suchen, aber nix 100pro passendes gefunden.
Es geht um die Zweitbatterie und Trennrelais. Ich habe meinen T4 Multivan 2.4l Aab 92Bj gebraucht gekauft und als Trennrelais unterm Fahrersitz war relais 96. verbaut. In Foren war dazu glaub ich immer von J7 und 2** 200nochwas die rede. Welches gehoert dahin ? Sind die Austauschbar, haben sich die Zahlen einfach geaendert ? Bzw. Wurden andere Dinge verbaut ??
Ich hatte da urspruenglich bei nem Schrottplatz zwei funktionierende besorgt und die zweitbatterie liess sich auch laden...allerdings besser alle paar monate mal vom netz laden da sie nie ganz.voll wurde .....nun laedt sie nicht mit allen relais die ich hier habe.
Ich habe bei.laufendem Motor das Rote kabel welches zum Trennrelaishalter fuehrt abgenommen und erde gemessen....dort liegen 13,nochwas an....
Mit eingestecktem relais kommt an der klemme fuer 2batterie nix an also an klemme in verbindung mit erdung....
1.Frage Kann ich irgendwie die relais mit Voltmeter oder durch anlegen einer spannung testen bzw. Vermessen?
Kann ich die unterm Sitz verbauten Kabel nutzen um dort.ein eigenes vernuenftiges Trennrelais von nem anderen Hersteller einzubauen....also trennrelais halter abklemmen und dort trenn relais einbauen....+ von Lichtmaschiene hab ich identifiziert und minus geht ja einfach auf die rahmenmasse oder ? Falls ich mich zu allgemein Ausdruecke....Sorry dafuer ind fragt gerne nach. ichd helfe gerne damit meine Frage genauer wird bzw. Klarer.
Achso und wie verhaelt es sich bei der VW eigenen Schaltung mit Fahr und Zweitbatterie unterschiedlicher kapazitaeten ?? Kann es sein das eine nie wirklich voll wird weil die andere zu gross oder zu klein ist ,(also v der kapazitaet her)
Kann es sein das die Fahrbatterie nicht geladen wird wenn die andere kaputt ist und nur sehr wenig spannunhaelt und so immer den ganzen Ladestrom haben will ??
So bevor es zu Konfus wird schicke ich das erstmal los. Vielen Dank erstmal
Gruss
Johnny
