Meinung zur Scheibenrahmenrestauration T4 Multivan II Bj 2001
Das ist wahrscheinlich die gleiche Qualität an Arbeit, die die meisten Werkstätten abliefern, wenn es irgendwie bezahlbar bleiben soll... Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um Pfusch. Einen entrosteten Scheibenrahmen kann man auf keinem deiner Bilder sehen. Rost ist nicht nur rotbraun, sondern kann auch dunkelgrau-metallisch glänzen. Dein Scheibenrahmen ist immer noch voll mit Korrosion, die jetzt von einer 2K Grundierung überdeckt ist. Bei normaler Nutzung des Fahrzeugs wird das alles spätestens in ein paar Jahren wieder aufblühen und die Grundsubstanz des Scheibenrahmens wird sich bis dahin deutlich verschlechtert haben.
Wenn du den Link zu meinem Umbauthread in meiner Signatur folgst und im Inhaltsverzeichnis im ersten Beitrag nach Scheibenrahmen suchst, siehst du, wie ich es gemacht habe und auch ein bisschen hilfreiche Diskussion zu dem Thema.
So hat mein Lacker entrostet:
https://www.t4forum.de/index.php?attachment/351209-img-20181007-wa0020-jpg/
https://www.t4forum.de/index.php?attachment/351210-img-20181007-wa0021-jpg/
Mit einem ähnlichen Gerät wie dem hier (nicht Druckluft, sondern elektrisch) und den borstigen Bürsten hinten rechts:
STIER Multi-Schleifer Satz, 17-tlg Set, Stecknippel 1/4 Zoll, Multifunktions-Schleifgerät 96-1, 3500 Umdrehungen pro Min, Bürstenband grob & feinSTIER Multi-Schleifer Satz, 17-tlg Set, Stecknippel 1/4 Zoll, Multifunktions-Schleifgerät 96-1, 3500 Umdrehungen pro Min, Bürstenband grob & feinwww.amazon.de -
Schleifen und Bürsten wird den Rost nie porentief entfernen. Ohne Sandstrahlen bekommt das nicht weg, danach muß nochmal ein Rostumwandler aufgetragen werden. Erste Grundierungsschicht muß mit einer 2K-Epoxy-Grundierung erfolgen, dann der normale Lackaufbau. Das kann man an der Stelle nicht mit einer Spraydose erledigen!
VG Ingo
Wieso nicht?
Weil niemals die notwendige Schichtdicke und Festigkeit erreicht wird.
VG Ingo
???? Das musst du genauer erklären?
Weil die Schichtdicken sind ohne Probleme zu erreichen, muss man eben mehrmals drüber. Genau wie mit Spritzpistole.
Ist der gleiche Lack, ob nun in der Spraydose oder in der Dose. -
Nur, wenn Du 2K-Lack verwendest.
Ich habs nur gut gemeint. Mach Deine eigenen Erfahrungen...
VG Ingo
Webman kannst du was zu den Kosten sagen? Würde mich mal interessieren. Hab meinen Rahmen Anfang des Jahres auch machen lassen. Befall war etwa ähnlich wie bei dir, würde ich sagen. Nur haben sie bei mir zumindest einen step mit Rostumwandler gemacht, wie genau sie entrostet haben, weiß ich allerdings nicht mehr.
VG Ingo
Die habe ich zur Genüge. Ich meine auch 2D Lack. VorteiL: frisch, richtige Mischung, richtige Konsistenz.
