Guten Abend .
AAB Leerlauf drehzahl fällt um 100u/min sobald die Lüfter starten ?????
Motor neu aufgebaut einmal alles neu !
Rundum alles neu !
Startet und Läuft absolut perfekt .
Problem :
Lüfter schalten ein und drehzahl sinkt sofort um 100u/min
Ladestrom 14.8volt ohne Lüfter dann 13.06volt wenn sie laufen
Mir kommt es vor wie wenn die Lüfter Motoren zu viel saugen und die Lima dadurch bremst . Ist eine 60A bj 1992 .
Laufen immer ""beide"" Lüfter an ?
Hat jemand eine Idee danke reinhard
