Kraftstoff Fördereinheit
  • Hallo in die Runde,
    mein Dicker (ACU 12/94, LPG-Syncro) will einfach nicht mehr …
    Die Benzinpumpe ist leider hinüber. Sie läuft nicht mehr, springt beim Einschalten der Zündung nicht an und das Relais habe ich auch erfolglos gewechselt. Gestern habe ich dann die Sitze ausgebaut, den Gummiboden hochgehoben und die Revisionsöffnung der Kraftstoff-Fördereinheit geöffnet. Dann wurde das ganze Teil gelöst und komplett ausgebaut. Sie ist richtig versottet von innen und auch die Gummidichtung bröselte mir entgegen. Kein Wunder nach 23 Jahren! Nachdem im Freien zur Prüfung 12V angelegt wurde, rauchte die Pumpe regelrecht ab.
    Der_Schrauber: Vielen Dank für deine kompetente Hilfe beim Schrauben!
    Nun geht es um den Ersatz der kompletten Fördereinheit mit 3 bar und einer Fördermenge von 100 l/h (richtig?), inkl. Schlingertopf und Tankgeber. Mit der VW Nr.: 1h0919651p, bzw. der Teilenummer 701919051G, zu sehen auf Deckel der Fördereinheit, komme ich einfach nicht weiter. Denn mein Deckel hat Zu- und Ablauf und Entlüftung (3 Anschlüsse) und die Artikel, die ich bei Departo oder einzelnen Teilehändlern finde, haben nur Zu- und Ablauf - nach den Abbildungen.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen mit dem einen oder andern Link, wo ich die richtige und passende Kraftstoff-Fördereinheit in einem guten Preis-Qualitäts Verhältnis bestellen kann?
    Einen schönen Forumsgruß
    Arne
  • Hi Knolle,
    jetzt bin ich mir unsicher, denn ich dachte, der mittlere kleinere Schlauch wäre die Tankentlüftung! Ja, ich habe ein Zuheizer, den ich aber nie benutzt habe und auch das Bedienelement aus der Mittelkonsole rausgeworfen habe. Aber demnach könnte das passen.
    Aber was heisst das jetzt für die Fördereinheit, die ich bestellen möchte? Kann ich dann den den fehlenden, kleineneren Schlauch am Deckel problemlos ignorieren, bzw. blind legen und die Standard Fördereinheit mir 2 Anschlüssen (Vor- und Rücklauf) nehmen?
    nihil verum est - omnia licet!
  • So war mein Gedanke, da die Tanbe- und entlüftung an etwas anderer Stelle sitzt und nicht mit im "Deckel".
    Bevor jemand gelbes wieder verwirre Fragen postet: Du hattest deinen Beschreibung nach wohl ab Werk eine Wasserstandheizung B4WS mit Vorwahluhr und Zweitbatterie unterm Fahrersitz.
    Und beim Benziner hatte die einen eigenen Entnehmer gegenüber der Dieselversion, da beim Benziner am Hauptvorlauf noch die Motor-Benzinpumpe im Weg für die Benzinpumpe der Standheizung im Weg wäre
    Wenn ihr den Bus leicht aufbockt, müsste man diesen schlauf verfolgen können, wenn einer innen zuppelt und der andere unterm Bus schaut :)
    Einmal editiert, zuletzt von Knolle (4. März 2022 um 21:35)
  • Benzinpumpe Pumpe Tankgeber VW Golf Polo Vento Bus T4 Transporter | eBay
    Entdecken Sie Benzinpumpe Pumpe Tankgeber VW Golf Polo Vento Bus T4 Transporter in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
    z.B.
    Und die Standheitzung mit Adapter verbinden im Rücklauf. oder stilllegen.
    Da läuft der T4 erstmal.
    1x T4 75KW Transporter rund 650tKM von 2001 :) Jetzt mit neuen Motor mir 1. Übermaß (1.2023)
    1X T4 45 KW Kasten Rot mit Servolenkung 180tKM wird wieder aufgebaut von 1990 hoffentlich bald Oltimer:thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Dresdner2013 (4. März 2022 um 21:36)
  • ... der 3. Abgang ist für die Standheizung und wirst Du so im Zubehöhr nicht finden.
    Meine Erfahrung nach 5x Umbau der Einheit.
    Der Ganze ebay müll funktioniert nicht wirklich. Die Tankgeber sind meistens grottig.und der Schlingertpf passt meist auch nicht wirklich.
    Such Dir eine Golf3 oder Polo6N Fördereinheit die wirklich 3 Bar bring und bau nur die Pumpe in Deine original Einheit um.
    Alternativ nur eine hochwertige Marken Benzinpumpe suchen und die in die Originale Einheit einbauen.
    MfG der Kay
  • Ihr liegt natürlich wieder mal vollkommen richtig!
    Ja, Knolle, stimmt, es ist ein alter BGS Syncrobus mit Zuheizer und (damaliger) Zweitbatterie. Leider war beim Kauf vor 15 Jahren der Kabelbaum unterm Fahrersitz stumpf durchgeschnitten und abgeklebt. Den Rest-Kabelbaum habe ich daraufhin entsorgt.
    In der T4 Wiki steht es ja auch das es bei verbautem Zuheizer den mittleren (3.) Abgang im Deckel gibt!!
    amicar : Jo, ich glaube das stimmt, denn mein Schlingertopf hat Halterungen, die bei den üblichen Angeboten nicht erkenntlich sind.
    Ich werde die alte Fördereinheit mal auseinander nehmen und schauen, was da für eine Pumpe eingebaut ist. Evtl. tausche ich nur die aus. Aber der Schlingertopf und Co. sind mächtig verranzt und die Gummihalterungen im Tank haben sich auch fast komplett aufgelöst. Deswegen dachte ich an eine komplette neue Einheit, welche im Ersatzteilhandel aber nicht verfügbar ist.
    Vielleicht gibt es ja hier im Forum jemand, der so etwas noch im Regal liegen hat. Siehe die Halterungen!
  • Ich hab seinerzeit eine Fördereinheit gekauft, bei der der Schlingertopf etwas anders war und habe dann nur die neue Pumpe in den alten Schlingertopf gesetzt.
    Analog könntest du ja den alten Deckel mit den drei Anschlüssen wiederverwenden.
    Hat sich da etwas im Benzin aufgelöst? Die Deckeldichtung vielleicht?
    Irgendwas is' immer!
    Rust never sleeps
  • So ist bis jetzt der Plan.
    Die große Deckeldichtung ist noch in einem Stück gewesen aber im Tank sind Halterungen mit Gummi's für den Schlingertopf. Rie Reste sieht man noch an den Plastikaufnahmen des Topfes (letztes Bild). Ich habe den Tank am Freitag leergepumpt und der müsste jetzt ganz ausgetrocknet sein. Morgen gehe ich wieder in die Halle und werde den Tank aussaugen und die Gummireste - so weit es geht - entfernen.
    Das angelöste Gummi könnte natürlich dazu geführt haben, dass die Pumpe letztendlich kaputt gegangen ist ...
    Einmal editiert, zuletzt von black eagle (7. März 2022 um 14:16)
  • Der neue Kraftstofffilter liegt schon bereit ;)
    Ich frag mich nur, wie kann VW Gummilager im Tank verbauen, die sich auflösen? Aber vielleicht ist das auch einfach dem Alter geschuldet ...
  • Nun hat es doch noch etwas gedauert. Ich hatte natürlich vergessen den oberen Dichtungsring zu bestellen ...
    Gekauft habe ich letztendlich eine Ridex Kraftstoff Fördereinheit inkl. Schlingertopf. Der alte ST konnte problemlos über eine Vierteldrehung nach links von oben aus dem Tank entfernt werden und die Ridex Einheit passte Plug-and-Play. Der einzige bauliche Unterschied zum Original ist, dass der Geber bei Ridex am Deckel angeordent ist und nicht am Schlingertopf (Original). Den Schlauch des Zuheizers habe ich einfach nicht angeschlossen. Der wird eh demnächst ausgebaut.
    Die Ursache des Pumpenversagens sind tatsächlich und höchstwahrscheinlich die drei aufgehösten Gummihalterungen zwischen ST und Pumpe. Unglaublich, was ich für Klumpen aus dem Tank rausgeholt habe. Auch die obere Deckeldichtung hatte nur noch die halbe Höhe. Der Rest war auch aufgelöst.
    Das letzte Bild zeigt die EAN der Ridex Einheit. Leider habe ich kein Foto von ihr.
    Nun bleibt es abzuwarten, bis ich Sprit ranschaffe und ob er - so wie gewollt - auf Benzin startet und bei > 1.500 Umin wieder auf Gas umschaltet. Ich werde berichten aber das dauert noch was.
  • OK, seit letzte Woche läuft der Dicke wieder. Ich habe die Ridex Kraftstofffördereinheit eingebaut, der Filter ist neu und dann wurde auch noch der Zahnriemen und Keilrippenriemen gewechselt. Bei Zündstrom springt die Benzinpunpe an und er startet wie er soll: Zuerst auf Benzin und beim Gasgeben springt er um auf Gas. Soweit so gut. Leider bleibt die Tankanzeige auf der Nullstellung, irgend etwas scheint mit dem Geber nicht zu stimmen. Für jetzt geht es aber da muss ich wohl noch mal dran.
    2 Mal editiert, zuletzt von black eagle (3. Juni 2022 um 00:38)
