Hallo in die Runde,
mein Dicker (ACU 12/94, LPG-Syncro) will einfach nicht mehr …
Die Benzinpumpe ist leider hinüber. Sie läuft nicht mehr, springt beim Einschalten der Zündung nicht an und das Relais habe ich auch erfolglos gewechselt. Gestern habe ich dann die Sitze ausgebaut, den Gummiboden hochgehoben und die Revisionsöffnung der Kraftstoff-Fördereinheit geöffnet. Dann wurde das ganze Teil gelöst und komplett ausgebaut. Sie ist richtig versottet von innen und auch die Gummidichtung bröselte mir entgegen. Kein Wunder nach 23 Jahren! Nachdem im Freien zur Prüfung 12V angelegt wurde, rauchte die Pumpe regelrecht ab.
Der_Schrauber: Vielen Dank für deine kompetente Hilfe beim Schrauben!
Nun geht es um den Ersatz der kompletten Fördereinheit mit 3 bar und einer Fördermenge von 100 l/h (richtig?), inkl. Schlingertopf und Tankgeber. Mit der VW Nr.: 1h0919651p, bzw. der Teilenummer 701919051G, zu sehen auf Deckel der Fördereinheit, komme ich einfach nicht weiter. Denn mein Deckel hat Zu- und Ablauf und Entlüftung (3 Anschlüsse) und die Artikel, die ich bei Departo oder einzelnen Teilehändlern finde, haben nur Zu- und Ablauf - nach den Abbildungen.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen mit dem einen oder andern Link, wo ich die richtige und passende Kraftstoff-Fördereinheit in einem guten Preis-Qualitäts Verhältnis bestellen kann?
Einen schönen Forumsgruß
Arne
