Climatronic bedienteil hat angefangen zu rauchen.
  • Hey zusammen,
    Ich bin grade dabei meinen Zuheizer aufzurüsten zur Standheizung.
    Dafür wollte ich die Vorderen Lüfter auf die 2. Batterie legen.
    Also habe ich die Zündung angemacht und die 3 Sicherungen rechts an der Zusatzsicherungsleiste nach und nach gezogen und wieder gesteckt.
    Tatsächlich habe ich herausgefunden das die Ganz rechte die Sicherung für die Vorderen Gebläse ist.
    Doch siehe da. Sicherung gezogen paar Sekunden gewartet und es fing an zu qualmen.....
    jetzt Zu meinen fragen.
    1. WARUM??? Wieso habe ich damit so ein glück.
    2. Ist da noch was zu retten? Kennt jemand einen der Platinen Repariert?
    Es ist eine Blaue Climatronic. Die Platine ist von der FA Hella.
    das Bild ist nach dem Ausbau der Platine.
  • hallo
    warum willst du die beiden Vorderen Lüfter (Kühllüfter) auf die 2.Batterie legen ?
    die haben die Streifensicherung vor der Batterie Nr.2 und Nr.3 (je 50A) von vorne gesehen.
    Zum Aufrüsten des Zuheizers kann man DAS vordere Frischluftgebläse auf die 2. Batterie legen, hier währe es die Sicherung Nr.6 in der normalen Sicherungsleiste.
    Ob man die Climatronik noch retten kann ? hierzu wird sich bestimmt noch jemand melden.
  • Also mein Bruder meinte er kann sie Löten, wenn er weiss was für ein Bauteil drauf war.
    So nochmal zum Lüfter.
    ich möchte nur den Lüfter umlegen der anfängt zu laufen wenn er Im Standheizungsbetrieb ist. Es hieß er ist auf der Zusatzsicherungsleiste. deshalb wollte ich nur austesten welcher es ist.
  • Du hast die beiden Batterien über das Climatronik Bedienteil mieteinander verbunden.
    Wie es richtig geht, die Climatronik samt Lüfter auf die 2. Batterie zu legen, steht hier (und weiterführende links beachten.)
    t4forum.de/forum/index.php?thr…ostID=2561420#post2561420
    (Hatte ich dir aber auch schon mal geschrieben...)
    Nur mal zur INFO: Noch habe ich gar nichts gemacht. Außer! eine Sicherung gezogen es läuft nur das Radio über die 2. Batterie. Weiter bin ich bis dahin nicht gekommen.
    Außerdem will ich nicht die climatronic auf die 2. Batterie machen. Sondern nur den einen Lüfter der über den Standheizungsbetrieb angesteuert wird.
