Ich habe bisher keinen passenden Post gefunden und mache daher nen neuen Thread auf, bin aber auch dankbar falls mich jemand auf nen anderen verweisen kann.
Bei unserem 2.5 Syncro (2001) ist bereits eine Standheizung und Zweitbatterie (ab Werk?!) verbaut. Von der Zweitbatterie gehen das Trennrelais und 3 Flachsicherungen ab. Zudem ist unter dem Fahrersitz auch das Relais für die Standheizungssteuerung verbaut. Allerdings geht hier kein direktes Kabel von der Batterie rein.
Für unseren Umbau würde ich gerne wissen, wohin die 3 Kabel aus den Sicherungen gehen. Eins evtl in das Standheizungsrelais, aber scheinbar erst zum Kabelbaum unter dem Lenkrad. Bin da aber nicht sicher. Gibts ne Möglichkeit das recht schnell und unkompliziert herauszufinden ohne jede Sicherung einzeln zu entfernen und dann zu schauen was nicht mehr läuft?
Ich hab schonmal gelesen, dass eine der hinteren Innenbeleuchtungen oft daran hängt, das geht aber auch ohne Zweitbatterie und dementsprechend hängt es an der Starter.
Danke!
