Tja das Bild sagt schon alles. Ort des Geschehens ist unter der ausgebauten Herdplatte.
Wie repariert man das?
. . .Du meinst den Übergang vom Rohr zur Schraubmuffe?
-keine große Sache -
das Rohr im Gesunden absägen, mit Schleifvlies blankputzen und eine passende Klemmmuffe mit der abgangsseite Linksgewinde besorgen.
Rohrdurchmesser noch ermitteln . . .
sollte jeder Camperladen mit Gasleitungen vorrätig haben .. ..
am Besten das abgesägte Teil mittnehmen . . .
und ne Flasche Lecksuchspray schadet auch Nacht
Ok danke!
Überlege gerade das ganze Gassystem mal auszutauschen, sollte man bei Schläuchen ja sowieso.
Spricht was dagegen einfach von vorne nach Hinten nur Schlauch zu legen und kein Rohr mehr?
Ja, die G607.ist nicht zulässig. Kocher darf mit Schlauch angeschlossen werden der max 40cm lang ist.
Okay Danke… werd ich mir dann wohl mal in Ruhe durchlesen… ?
So, das Problem ist behoben durch dieses 10€-Ersatzteil: https://www.gasprofi24.de/gok-verbindung…x-8-mm/a-10805/
Ging sehr unkompliziert.
