Dusch-o-mat / Duschomat
  • Dusch-o-mat / Duschomat
    Der Versuch einer Zusammenfassung
    Der Artikel in der Doku
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bild 1: https://www.vwbuswiki.de/images/c/ca/Duschomat_001fa.jpg
    Der „Dusch-o-mat“ besteht aus einem Auslaufhahn für Kaltwasser und einem 150 cm langen Spiralschlauch. Am Auslaufhahn sind der Drehknopf (für die Schalterbetätigung) und der Brausekopf (Umschaltung Brause- oder Vollstrahl).
    Im Auslaufhahn ist die Messing Armatur und ein Mikro Schalter. Die Anschluss Leitungen des Mikro Schalters sind im inneren des Spiralschlauch. Ab Werk hatte der „Auslaufhahn -DUSCHOMAT-“ die Nummer 701 070 812 B
    Das Original von VW/Westfalia ist nicht mehr erhältlich.
    Am nächsten kommt das Duschset „Carletta Diplomat“ von REICH GmbH
    Eingehängt wird der Duschomat in einem Halter, der an dem Kocher / Spüle Deckel angeschraubt ist. (701 070 813 F)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.     Bild 2: https://www.vwbuswiki.de/images/6/6a/Du…alter_001fa.jpg
    Zum Gebrauch wird der Duschomat aus der Halterung entnommen und in die Rosette neben dem Spülbecken gesteckt.
    Der Schlauch „verschwindet“ dabei in den Schrank unter der Schublade.
    Die Steckteile (am Griffende) sind unterschiedlich.
    Sie sind konisch mit den Maßen: Ø19,2 mm / Ø 18,5 mm bzw. Ø 22,8 mm / Ø 22,5 mm.
    Rosette:
    Entsprechend der 2 Maßen der Steckteile gibt es auch 2 Innenmaße der Rosette.
    Bild 3: https://www.vwbuswiki.de/images/f/fe/Rosette_001fa.jpg
    Bild 4: https://www.vwbuswiki.de/images/7/74/Rosette_005fa.jpg
    Bei der „Größeren Rosette“ kann der Spiralschlauch leicht herausgezogen werden. Bei der kleineren habe ich das nicht geschafft.
    Schlauch:
    Der verchromte Spiral Schlauch ist 150 cm lang und hat 3/8 ". Beidseitig sind Überwurfmuttern mit 3/8 " (ca. 15 mm) Schraubgewinde und Dichtungen für 3/8 " (ca. 9 x 14 mm).
    Der Schlauch hat je nach Fahrzeugmodell und/oder Baujahr Innen liegend 2 Drähte (gr 0,5 / sw 0,5) oder
    3 Drähte (gr 0,5 / sw 0,5 / bl 0,5).
    Bild 10: https://www.vwbuswiki.de/images/3/31/Du…_2adr_004fa.jpg
    Bild 11: https://www.vwbuswiki.de/images/5/59/Du…_3adr_006fa.jpg
    Der Anschluss an die Wasserinstallation erfolgt mit einem Kunststoff Stutzen (701 070 809 GES10 / R 3/8)
    Armatur
    Die Armatur hat 4 Stellungen:
    Stellung 0 = Kontakt betätigt, Stromkreis Pumpe unterbrochen, Ventil geschlossen.
    Stellung 1 = Kontakt nicht betätigt, Stromkreis Pumpe geschlossen, Ventil 1/3 geöffnet.
    Stellung 2 = Kontakt nicht betätigt, Stromkreis Pumpe geschlossen, Ventil 2/3 geöffnet.
    Stellung 3 = Kontakt nicht betätigt, Stromkreis Pumpe geschlossen, Ventil 3/3 geöffnet.
    Duschomat Stellung 0.......... Duschomat Stellung 1 ..........Duschomat Stellung 2 ......Duschomat Stellung 3
    Bild 5: https://www.vwbuswiki.de/images/4/4e/Ha…ung_0_001fa.jpg
    Bild 6: https://www.vwbuswiki.de/images/9/99/Ha…ung_1_002fa.jpg
    Bild 7: https://www.vwbuswiki.de/images/b/b3/Ha…ung_2_003fa.jpg
    Bild 8: https://www.vwbuswiki.de/images/d/d1/Ha…ung_3_004fa.jpg
    Von rocknromeo aus diesem Post
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. https://www.vwbuswiki.de/images/c/c7/Ar…nromeo_002f.png
    Die Messing Armatur hat 4 Stufen, nennen wir sie mal 0, 1, 2 und 3, die durch Drehen des Knopfes betätigt werden.
    In Stufe 3 rastet der Pin konstruktionsbedingt nicht ein.
    Zerlegen
    Den Duschomat mit dem größeren Steckteil bekomme ich nicht zerlegt, der Drehknopf lässt sich nicht abziehen. Das „Steckteil“ hat eine Hülse, die nicht zweigeteilt ist.
    Elion hat das geschafft und im Video beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=KckhWMSDVyA
    Der Duschomat mit dem kleinen Steckteil lässt sich zerstörungsfrei zerlegen. Jedoch kann der Schlauch nicht aus der Rosette herausgenommen werden.
    Bild 5: https://www.vwbuswiki.de/images/d/da/Du…legen_003fa.jpg
    Bild 6: https://www.vwbuswiki.de/images/0/0c/Du…legen_005fa.jpg
    Es muss der Drehknopf abgezogen und der Brausekopf abgeschraubt werden. Dann -ganz wichtig- den O-Ring am abgewinkelten Ende (wo der Schlauch herauskommt) entfernen.
    (Der O-Ring ist nicht bei allen Modellen vorhanden)
    So kann die Griffschale vorsichtig vom abgewinkelten Ende geöffnet werden.
    Auch die Armatur kann zerlegt werden
    Von powersocke beschrieben (In diesem Post). Der Grund war, dass sein Duschomat oben an der Drehachse undicht war und tropfte. Den Duschomat öffnen wie oben beschrieben, den Schalter vorsichtig abziehen und den Schlauch abschrauben.
    Bild 13: Armatur ...................... Bild 14: Armatur zerlegt
    https://www.vwbuswiki.de/images/a/ad/Ar…rsocke_001f.jpg
    https://www.vwbuswiki.de/images/9/92/Ar…rsocke_004f.jpg
    Jetzt könnt ihr von unten, aus dem Wasserauslauf, die Dichtung demontieren und später ersetzten. Kleines Schräubchen rausdrehen....... Die Dichtung dichtet flächig Richtung Auslauf und sorgt dafür dass der Hahn nicht tropft.
    Ich hab sie einfach umgedreht und sie war dicht.
    Oben am Drehstück der Armatur ist seitlich ein Spannstift, der auch die Elektrik betätigt. Der muss raus und sitzt gut fest.
    Ich hab ihn in einen Schraubstock gespannt und die Armatur vorsichtig gedreht.
    Mit dem Schraubstock konnte ich ihn auch langsam und kontrolliert wieder reindrücken, ohne ihn abzubrechen oder zu verkanten.
    Ihr könnt jetzt die Innereien nach unten raus holen und säubern, oder einlegen.
    Am beste in Reihenfolge ablegen, um später nichts falsch zu montieren.
    Nun kann man den O-Ring ersetzten und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    Ich hab den Raum um die Feder reichlich mit Fett gefüllt (Grohe Armatur Fett, wegen der Wasserqualität und so).
    Den ganzen Duschomat wieder zusammenbauen und montieren, evtl. mit Teflon Band.
    Zum Entkalken kann am Brausekopf das halbrunde Teil herausgezogen werden.
    ..Brausekopf 001fa......Brausekopf 002fa.................Brausekopf 004fa ........................Brausekopf 006fa
    Brausekopf unten.....Brausekopf oben....Brausekopf unten zerlegt.............Brausekopf unten zerlegt
    Ersatzteile
    Duschomat komplett als Ersatz:
    Auf der Seite von Reich sieht man auf dem Bild dass Carletta (921000) und Carlettamat (922000)keinen Hahn mit Schalter haben und deshalb auch keine Pumpe (elektrisch) ein/aus schalten können. Nur der Carletta Duschomat (926000) hat diesen Hahn mit Schalter.
    Auf dieser Internetseite werden die Unterschiede klarer: Carletta Handdusche: einfachste Ausführung (nach meiner Meinung nicht geeignet)
    Carlettamat Handdusche: Messing Ventil; kein Schalter (nur für Druckwasseranlagen geeignet)
    Carletta Duschomat: Messing Ventil; und Schalter (passt als Ersatz für den Original Duschomat)
    Duschomat T4 grau Artikel-Nr.: 701070821 117,50 € (Preis 2020)
    Carletta Duschomat Artikelnummer: 2-946003 125,07 € (Preis 2020)
    Brausekopf
    Brausekopf (Carletta) weiß Fritz Berger Art.Nr.: 260603 9,40 € (Preis 2020)
    Ein Nacharbeiten ist notwendig.
    Brausekopf anpassen: Das Ersatzteil ist nicht genau das gleiche wie das Original, es hat einen 4mm Rand.
    Dieser Überstehende Rand mit einer Laubsäge oder Dremel absägen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. [Bild: Brausekopf bearbeitet 002fa.ipg|
    Brausekopf links bearbeitet, rechts unbearbeitet]
    Drehknopf
    Reich Drehknopf Carletta weiß für Wasserhahn & Mischbatterie (Nr. 9220026) 8,80 €
    Artikel-Nr.: 300647-1 Hersteller-Nr.: 9220026 passend für: 300641, 300642 u. 300643
    oder
    Reich Drehknopfweiss für Mischbatterie Carletta (Nr. 9220021) 9,00 €Artikel-Nr.: 300647 Hersteller-Nr.: 9220021 passend für Art.-Nr.: 300641, 300642 u. 300646
    Welcher der Beiden genau passt weiß ich nicht. (Bin für Hinweise dankbar)
    Hinweis von rocknromeo: Druckdateien zum Herunterladen
    Drehknopf: https://www.thingiverse.com/thing:4320360
    Rosette (Halterung des Duschomat)
    Rosette für Duschomat grau Artikel-Nr.: 701070812L-grau 9,92 € (Preis 2020)
    Rosette (perlgrau) T4 California 701 070 812 L  12,62 € (Preis 2020)
    Diese ist passend für den größeren Duschomat.
    Hülse Griff Duschomat T4 Artikel-Nr.: 701070812J 3,53 € (Preis 2020)
    Halterung und Rosette: https://www.thingiverse.com/thing:2726894
    Spiralschlauch
    Den Schlauch mit innenliegenden Drähten habe ich noch nirgends gefunden.
    Evtl. lohnt eine (Mail-) Anfrage bei einem der Camping Anbieter ob es den Ersatzschlauch für den
    Carletta Duschomat als Ersatzteil gibt.
    Den Schlauch kann man gegen einen beliebigen Spiralschlauch 3/8 " (ohne innenliegende Drähte) ersetzen,
    muss dann aber einen anderen Schalter für die Pumpe vorsehen.
    Schalter
    Saia Mikroschalter V4NCS2A1-0,5M 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.
    VW T4 California Wasserhahn reparieren | Duschomat Mikroschalter tauschen (YouTube Video)
  • Nussfjord 31. August 2020 um 20:03
    Hat den Titel des Themas von „Dusch-o-mat“ zu „Dusch-o-mat / Duschomat“ geändert.
  • Ich will dir hier auch nochmal meinen Dank aussprechen! Super! Danke
    ...wär doch was fürs T4wiki
    Kann Spuren von persönlichen Meinungen, Sarkasmus und Erdnüssen enthalten. Ausdrucke nicht für den Verzehr geeignet. Ungelesen mindestens haltbar bis: siehe Rückseite
  • Gefällt mir.
    Das mit der Wiki macht der Staubsauger im Hintergrund. Eines Tages wirst Du Deinen Beitrag dort wieder finden.
    Eine aussagekräftige Signatur ist in der heutigen Zeit unverzichtbar:!:
  • Das mit der Wiki macht der Staubsauger im Hintergrund. Eines Tages wirst Du Deinen Beitrag dort wieder finden.
    Hab ich nicht grundsätzlich dagegen.
    Der "Staubsauger" sollte aber noch auf den Doku Artikel warten.
    Der wird besser gegliedert sein, ich kämpfe noch mit den Formatierungen.
  • Das sind nur die Modelldateien zum ausdrucken. Die Dateien kann man man entweder mit in die Druckerei nehmen oder man kennt jemanden, der Zugang zu einem 3D-Drucker hat. Gerade letzteres ist jetzt heutzutage nicht so unwahrscheinlich...
    Und selbst wenn alle Stricke reißen findet man hier im Forum sicherlich jemanden, der einem was ausdruckt und zuschickt: 3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
  • Nachdem mir der verdammte Griff des Duschomaten nun zum 2. mal abgebrochen ist nachdem die Küchenabdeckung draufgekracht ist, hab ich Ihn durch einen normalen Wasserhan ersetzt. Da dabei immer die Griffschale an der Rosette bricht, ist das Ding nicht mehr zu reparieren und man muss für über 120 Euro das ganze Ding neu kaufen. Außerdem haben wir ihn als Außendusche nie benutzt und das Handling als Wasserahn bezüglich Auslaufhöhe und Dosierung ist auch eher suboptimal. Auf jeden Fall hab ich im Netz nichts als Alternative gefunden und auch keine Anleitung zum Umbau und so wollte ich hier mein kleines Projekt teilen
    Ich benutze weiterhin den Schlauch des Duschomaten und habe ihn leidglich über einen Zwischenschlauch und Tülle mit dem Wasserhahn verbunden.
    Die Zuleitung vom Mikroschalter am vorhandenen Schlauch habe abgeschnitten und direkt mit den Drähten am Wasserhan verlötet.
    Der Wasserhahn hat ca. 20 Euro gekostet und ist so oder so ähnlich bei vielen Händlern zu erhalten.
    Diese Tülle habe ich verwendet und sowohl der Wasserhahn, als auch die Tülle haben nur durch Erwärmung auf den 10 mm Schlauch gepasst, so dass ich keine Schellen brauchte.
    Für die Verschraubung and der Abdeckung habe ich ein passendes Loch (22mm) in einen einfachen Baumarkt winkel gebohrt.
    und das ganze dann statt der Halterung für den Duschomaten an die Abdeckung geschraubt.
    Er musste ziemlich mittig verschraubt werden, damit der Schlauch beim Zuklappen nicht im Weg ist. Jetzt schließt die Klappe aber perfekt.
    Am Ende noch mit einem Flexrohr (längs an der Rückseite aufgeschnitten) umhüllt damit es schöner aussieht.
    Der Wasserhan lässt sich stufenlos dosieren und in alle Richtungen schwenken. Aus meiner Sicht sehr viel besser als der Duschomat. Gesamtkosten ca. 30 Euro
    Man muss sich nur ziemlich konzeltrieren was wann wo durchgefädelt werden muss. Der Wasserhahn muss schon durch den Winkel bevor man lötet.
  • . . .. was für ein Aufwand Kaffetassen abzuwaschen- aber gute Idee. . . . . .
    - Bei unserem Auto ist die ganze Wassergeschichte rausgeflogen. In der Spühle wohnt der Flötenkessel für HW und kaffeekochen.
    2-3 mobile 10L Kanister für Frischwasser, fetisch. . .
    mfG Uwe
    . . . aus meinem täglichen Erfahrungsschatz sind Worte wie: einfach , eigentlich und: irgendwie, oder so
    nicht ganz unbeachtet zu behandeln und bei Kontakt mit Kunden besonders zu berücksichtigen . . .
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen -
  • Dann bist du ja reich, jetzt wo du deinen Duschomat nicht mehr brauchst... :hurra: ;)
    als Unwissender verschenkt oder entsorgt -
    mfG Uwe
  • Ein paar spannende weitere Links vielleicht noch für deinen Artikel, es gibt nämlich ein paar Duschomat-Teile zum selbst ausdrucken:
    TCA965 war so nett und hat mir die Rosette gedruckt.
    Ich musste den Innendurchmesser nachträglich etwas erweitern, aber sie passt!
    Die Rosette bei VWBusShop wäre keine Alternative gewesen, da diese nur Ø19cm hat.
