Moin Leute,
brauch mal einen Rat hinsichtlich des Frontträgers und der beiden Längsträger links/rechts, welche den Frontträger halten.
Der Tüv hat nur den Längsträger links beanstandet!
Nach Abbau der Stoßstange war aber auch der rechte durch(Bild 1 und 2)
der linke Träger ist auf der Innenseite durch (Bild 3 /4/5)
Die 4 Schrauben des Frontträgers sind m.E. allerdings nicht mehr lösbar und nur noch der Rost hält sie. Das Blech ist im Bereich der Schrauben total verrottet.
Bevor ich in die Werkstatt fahre, wollte ich mal eure Fachmeinung hören.
Meine Einschätzung:
Meiner Ansicht nach sind die Längsträger links und rechts (welche den Frontträger mit 4 Schrauben halten ) leicht mit Blechen/Schweißen reparabel.
Da das Fleisch des Frontträgers auch noch sehr gut ist, könnte man die Lochverbindungen mit Blechen und Löchern neu machen.
Meiner laienhaften Meinung nach brauch ich da keinen neuen Frontträger für 500 Euronen (Multivan/Caravelle).
Was sagt ihr dazu?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
