Aber bei mir ist an dem t Stück unter dem Unterdruckspeicher bereits eine andere Leitung dran. Diese geht zum Luftfilterkasten.
Das kann nicht richtig sein.
Über das Thermoventil zum Winter/Sommer Umschalter ?
Vielen Dank für die Nachrichten ich hatte heute leider keine Zeit gehabt nachzuschauen.
Ich versuche morgen nachzuschauen, wo der Schlauch bei mir hinführt.
Ich meinte natürlich das zweite t Stück unter dem unterdruckspeicher.
Dort führt die untere zu dem Drosselklappenpoti in den Motorblock und die andere Leitung des t Stücks führt eben zum Luftfilterkasten. Aber das überprüfe ich noch einmal.
Was ist der Winter Sommer Umschalter?
Es gibt 2 Wege zur Luftansaugung vor dem Luftfilter .
Einmal über dem Scheinwerfer rechts (bis 96) oder über die Schlitze im Kotflügel (nach 96)
Wenn es kalt ist über das Staublech am Krümmer .
Die Umschaltung erfolgt ,unterdruckgesteuert , über ein Klappenventil .
Uppsi ... dann wäre es richtig.
Wie "zusätzlich" und "zum Spaß" ? ... der Schlauch gehört ja offensichtlich regulär da hin ... Amantes hat ihn ja auch gefunden.
Allerdings ist er nun eben abgeschnitten ... und weil bisher niemand nachgeguckt hat, ist immer noch nicht klar, wo der im Innenraum eigentlich hin geht.
Ja du hast Recht, ich habe mich von den blauen Schläuchen und den Schellen täuschen lassen.
Ich habe mal die Teile Katalog Zeichnungen durchgeschaut, es ist zwar in der T4 Wiki nicht so dokumentiert, aber bei meinem 95er mit Doppelklima ohne Climatronic war auch einiges anders, was in keinerlei Teilekatalog 100% verzeichnet war.
Es gibt dort in der Nähe der Stelle Übergang Klimaleitungen eingezeichnet eine "Unterdruckdose Steuerklappe" 191 820 676 A
Kann gut sein, dass es direkt da hin geht.
Ansonsten könnte man ja auch einfach mal mit der Handpumpe und Schlauch Unterdruck drauf geben und kucken welches Teil sich bewegt
Oder "einfach" unterm Armaturenbrett nachschauen
PXL_20220614_093832616-min.jpgPXL_20220614_093848655-min.jpgPXL_20220614_093901580-min.jpgPXL_20220614_093816819-min.jpgPXL_20220614_093909535-min.jpg
Also ich habe jetzt unter das Armaturenbrett geschaut, und da ist bei mir keine Durchführung (siehe Video, zip Datei)
Da ich auch keine Probleme mit Lüftung etc. habe ist dieser Unterdruckschlauch in meinem Bus und meiner Ausstattung nur eine Attrappe.
Auf den anderen Fotos habe ich noch einmal die Verkabelung der Unterdruckschläuche dokumentiert
Natürlich, da ist doch ein Unterdruckschlauch, genau an der gleichen Stelle wie bei mir!
Wo geht denn dessen Ende hin?
Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben ...
Alles anzeigenPXL_20220614_093832616-min.jpgPXL_20220614_093848655-min.jpgPXL_20220614_093901580-min.jpgPXL_20220614_093816819-min.jpgPXL_20220614_093909535-min.jpg
Das Ende geht ins nichts, auf der Innenseite ist nichts zu finden.
In dem Posting davor habe ich ein zip angehängt mit einem Video aus dem Beifahrerfußraum. Da es auf einem Foto schwierig ist zu erkennen habe ich das Video gemacht.
Bevor Du nicht weißt, wo der mal hin ging und ob das Ziel jetzt anders versorgt wird, kannst Du nicht sicher wissen, ob Du wirklich kein Problem hast.
Das stimmt. Wobei es schon unwahrscheinlich wäre, weil in der Dämmung hinter dem Armaturenbrett ja auch kein Loch ist, was darauf deuten würde, dass dort etwas angeschlossen war.
Amantes könntest du noch einmal unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite nachschauen, wo bei dir der Unterdruckschlauch hinführt?
Und geht bei dir ein Unterdruckschlauch zu dem Luftfilterkasten?
Das wäre super hilfreiche.
Wenn Du an dem abgschnittenen Schlauch ziehst, hast Du also 5cm Schlauch in der Hand?
Ich habe mehrmals dran gezogen und es hat sich nichts getan
Was passiert denn wenn man Unterdruck auf den Schlauch gibt? Klappt dann etwas in der Klima
Könnte es eventuell sein, dass der Schlauch eben doch länger ist und Du ihn innen nur noch nicht gefunden hast
Du glaubst mir nicht oder?
Wie gesagt ich kenne den Klimagedöns nicht .
Kann es sein das der Schlauch auf einem Nippel am Klimakasten sitzt dirket an der Spritzwand ?
Würde man so einfach nicht sehen können innen.
Wie in dem Video zu erkennen, kommt oben die Klimaleitung raus und ca. 30 cm darunter, die selbe Höhe wo der Schlauch im Motorraum ist, ist nur die Dämmmatte zu sehen
