Hallo!
Wir haben mit unserem T4 seit dem Kauf vor ca. 2,5 Jahren folgendes Problem:
Die Klimaautomatic [1] kühlt das Auto einmal herunter und schaltet sich dann nach ca. 20 Minuten aus und dann nicht mehr ein (erst nach längerer Stehzeit, in unseren Fällen oft erst am nächsten Tag). Weiters funktioniert auch das Wärmen nicht richtig, bei einer Aussentemperatur von ca. 17 Grad kommt bei einer Einstellung von ca. 22 Grad nur kalte Luft aus den Lüftungsöffnungen, erst beim Einstellen der maximalen Temperatur wird der Innenraum gewärmt und das führt nach kürzester Zeit zu unangenehm hohen Temperaturen. Sämtliche Mechaniker meinten immer, dass die Klimaanlage undicht ist und es wurde auch schon Gas nachgefüllt. Meiner Meinung nach kann das mit der Dichtheit ja nichts zu tun haben, da sie ja einmal runterkühlt und nachdem die Klimaanlage ja unter Druck steht sollte sich das Kühlmittel verflüchtigt haben - dann wäre gar nichts mehr mit kühlen. Wie gesagt, wir haben das Problem seit über zwei Jahren.
Hatte hier jemand schon das gleiche Problem?
Bin für ein paar Tipps dankbar!
Thx & Lg
buzzzzzz
