Hallo bin heute in meinen T4 eingestiegen gestartet 1 gang rein 2m gefahren plötzlich nimmt er kein gas mehr an
Jeden gang den ich einlegen möchte kommt nur ein leichtes kratzgeräusch
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Lukas
Mal tief durchatmen und versuchen zu entspannen.
Und dann das Problem etwas genauer beschreiben.
Nimmt kein Gas mehr an und Kratzgeräusch beim Schalten ist zweierlei.
Trennt die Kupplung beim Treten den Motor sauber vom Getriebe?
Sorry
Also Motor läuft ganz normal ist im leerlauf
Kupplung lässt sich normal durchtreten und die gänge kann ich normal durchschalten
Sobald ich versuche anzufahren (kupplung loslasse ) passiert nichts nur ein leichtes kratzgeräusch
Steckwelle?
Du kannst die Gänge einlegen heißt: es schaltet sich sauber und klar?
Oder ist es mehr so wie einen Salat umrühren und "hier müsste der 1. Gang sein, ich glaube ich hab ihn." ?
Datei:Antrieb Getriebe Flanschwelle Funktion alt.jpg – T4-Wiki
Steckwelle = Antriebswelle ... wenn die Verzahnung kaputt ist, fühlt es sich so an wie bei Dir
Gänge lassen sich sauber und klar schalten
Wie oben schon zweimal erwähnt:
spricht für defekte Steckwelle oder defekte Antriebswelle.
Danke euch
Antriebswelle rechts wird gewechselt
