Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem mit unserem T4, Syncro, Benziner AET.
Kalt anspringen ist problemlos. Nach ca 15 Minuten Fahrt und nochmals starten geht die Drehzahl im Leerlauf auf 500 Umdrehungen runter und beim Gas geben geht der Motor aus. Nochmals starten und Gas geben läuft dann, aber während der Fahrt im Leerlauf nur 500 Umrechnungen und geht manchmal ganz aus. Zudem stinkt es im Bereich Fahrertür nach Abgasen.
OBD Auslesung hat Lambdasonde ausgespuckt (siehe Foto) , kann der Defekt der Sonde die Symptome vorrufen.
Danke
