Liebes Forum,
jetzt muss Ich mich noch einmal wegen meiner Klimaanlage (Climatronic) an Euch wenden. Komme da alleine einfach nicht weiter. Der Kompressor sprang ab einem bestimmten Zeitpungt einfach nicht mehr an. Jetzt habe Ich versucht das Problem einzugrenzen. Habe beide Relais getauscht. 140 und das vorgeschaltete. Dann die einzelnen Geber gecheckt. Beim 4 Poligen Thermoschalter unten habe Ich dann versucht zu brücken, und siehe da, wenn Ich pin 1 und 2 überbrücke, schaltet die Magnetkupplung und das Ding dreht mit und es kommt kalte Luft, beim überbrücken von 3 und 4 dreht der Lüfter hoch. Also alles wie es soll. Jetzt habe Ich den Thermoschalter getauscht, aber er schaltet nicht auf Durchgang. Ich habe den grünen, mit passender Nummer. Habt Ihr dazu irgendwelche Ideen?
Noch seltsam ist, was Ich am Kabel des Thermoschalters messe. Am Kabel, messe Ich von 1 zu 2 ca 12 V, komischerweise aber egal ob Ich auf Auto oder Econ gestellt habe. Bei 3 und 4 liegen nur 12 V an, wenn die Climatronic angeschaltet ist, also wie gewünscht. Es sind also zwei Fragen, warum hat der Schalter keinen Durchgang wenn das Kühlwasser im normalen Bereich ist und warum liegen immer 12 V an, auch wenn das Ding ausgeschaltet ist. Ist da irgendwo ein kurzer, ist da noch ein verstecktes Relais. oder ein anderes Bauteil was Ich vergessen habe. Der Druckschalter oben ist in Ordnung und nur am Thermoschalter am Verdampfer war Ich noch nicht dran, weil Ich da ins Armaturenbrett muss.
Irgendwelche Ideen? Diagnose zeigt keine abgelegten Fehler. Und die Tatsache, dass sich beim gebrückten Schalter der Kompressor bewegt heißt ja, dass die Relais durchschalten, oder?
Für Tips bin Ich wie immer sehr dankbar. Der Bock muss bald nach Griechenland und da wäre kühle Luft schön.
Fabian
