Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Klimaanlage Baujahr 2002 102ps 2,5L tdi manuelle Klimaanlage. Ich bin an diesem Fühler hängengebliebenen.ich hab es überbrückt und die Klima lief aber da ist der mit dem blauen Ring drin ok neues bestellt ohne Funktion dann zu vw den Grünen bekommen und ohne Funktion ich Dreh bald durch, was für einer kommt da rein der mit dem gelben,blauen, grüner Ring oder waren zufällig einer der zwei Fühler Defekt?
Klima ohne Funktion
Schau mal in der WIKI nach F163 und F165
Hab ich ja durchgemessen, auf pin 1 liegt ja Strom an dann müsste ja auch bei pin 4 rausgehen aber tut es nicht und wenn ich überbrücken tue dann geht die Klima ja.
Ich habe zwar keine Erklärung, aber die Schalter scheinen relativ oft ab Werk defekt zu sein.
Bei ist der mit dem blauen Ring drin jetzt weiß ich nicht bräuchte ich den oder den grünen das heißt nochmal ein s holen ausprobieren aber welcher ist der richtige
Moin, laut dem Wiki- Bild, blau
Hat einer von euch einen baugleichen mit funktionierenden Klima
Blauer Ring, gelber, grüner ... gibt es vielleicht eine Teilenummer
Das kann doch man messen ... elektrisch und thermisch.
Ich bin nachdem Schaltplan bei t4 Wiki gegangen und es passt ja soweit nur das Signal vom druckschalter kommt unten an aber es gibt es nicht weiter zum Relais aber wenn ich das Kabel überbrücken tue geht all es Klima läuft also kann es ja denk ich nur an dem Sensor Liegen. Aber ich weiß nicht ob da der richtige drin ist. Weil ich ja das gleiche und neue angesteckt habe aber war ohne Funktion.
Ich bin nach dem Schaltplan bei t4 Wiki gegangen und es passt ja soweit, nur das Signal vom Druckschalter kommt unten an aber es gibt es nicht weiter zum Relais.
Was ist bei dir unten und was hindert die Weiterleitung zum Relais?
Aber wenn ich das Kabel überbrücken tue geht alles Klima läuft, also kann es ja denk ich nur an dem Sensor liegen.
Welches Kabei überbrückst du? Oder überbrückst du den Schalter?
Welches gleiche, was meinst Du?
Ich würde einfach den Schalter extern prüfen und zwar bevor ich den einbaue.
Ja der Sensor den ich oben im Bild zeige gibt das Signal nicht weiter aber wenn ich den Stecker überbrücken tue gehts. Ja der mit blauen Ring ist verbaut ich hab es immer so gemacht das ich es nur einstecken tue und so überprüfen tu dann müsste es ja auch gehen oder irre ich mich?
Das ist kein Sensor, sondern ein Temperatur-abhängiger Schalter ... genaugenommen sind es zwei Schutz-Schalter, die jeweils andere Komponenten ein- oder ausschalten.
Deshalb würde ich mich sehr wundern, wenn sie in Reihe mit dem Sicherheits-Druckschalter liegen würden (Schaltplan kenne ich leider nicht)
Warum hast Du den FEBI-Sensor verlinkt
Der ist zwar auch blau, hat aber eine völlig andere VW-Nummer ... ist vermutlich ein Sensor für die Temperaturanzeige im Golf, aber kein F163/F165.
Warum hast Du den grünen Metzger in der Hand ... laut dieser Beschreibung ist der für die Kühlmittelwarnlampe (und irgend was anderes)
Metzger 0915046 Temperaturschalter, KühlmittelwarnlampeMetzger 0915046 Temperaturschalter, Kühlmittelwarnlampewww.amazon.deDu brauchst diesen hier ... und anscheinend gibt es den mit verschiedenen Schalttemperaturen, deshalb in verschiedenen Farben
z.B. in Grün
VW Bus T4 Temperatursensor grÃŒn 4-polig 701919369E Ersatzteile gÃŒnstig kaufen
Ja laut Fehlersuche wenn man Klima am bedienteil einschalten tut bekommt der druckschalter Strom und wenn der Druck passt gibt es dem Schalter weiter und dort müsste auch etwas rauskommen aber tut es nicht. Ich hab einen mit nem blauen Ring drin. Hab das Auto jetzt seit kurzem. Der vom teilehändler hat mir das rausgesucht. Und den grünen hat mir vw Händler gegeben. Er hatte das wäre das richtige. Aber jetzt wo du darauf aufmerksam machst oh man.
Dankeschön yellowone
Brauch ich den grünen dann?
Wenn da steht
Der von vw hat gemeint gehabt der grüne wäre für klimabschaltung
Der von VW hat Dir einen falschen Schalter verkauft ... und auch noch von METZGER
Du brauchst diesen Doppelschalter, vermutlich in Blau.
Gibt so viele unterschiedliche woher weiß ich welchen ich brauche oder das mit den schaltpunkten wie muss ich das verstehen?
Warum rufst Du nicht mal hier an und fragst
Das ist kein x-beliebiger Zubehörhändler, sondern ein Teilehändler für VW-Busse.
Oder Du gehst mit der Teilenummer nochmal zu VW und zwingst die zum Denken.
