Hallo, wir haben meinen T4 soweit auseinander, aber das untere Traggelenk ist zu fest. Wir stehen in Kastorf bei Lübeck, hat jemand einen Abzieher/Ausdrücker, welchen er jetzt leihen kann? Problem ist, dass der Bus heute wieder fahrbereit sein muss
Bitte um sofortige [GELÖST] Hilfe in 23847 Kastorf/Werkzeug gesucht ??
PeZe
21. August 2022 um 14:05 Hat den Titel des Themas von „Bitte um sofortige Hilfe in Kastorf ??“ zu „Bitte um sofortige Hilfe in Kastorf/Werkzeug gesucht ??“ geändert. -
KARLA : vielleicht könntest Du im Titel noch die Postleitzahl von Kastorf ergänzen.
Ok danke
KARLA
21. August 2022 um 14:12 Hat den Titel des Themas von „Bitte um sofortige Hilfe in Kastorf/Werkzeug gesucht ??“ zu „Bitte um sofortige Hilfe in 23847 Kastorf/Werkzeug gesucht ??“ geändert. -
Hallo digitalandi , Alex steht neben mir ? Hast du sonst eine Idee?
Immer blöd, wenns nicht weiter geht ...
Aber habe ich das richtig verstanden ...
Das untere Traggelenk, also das Führungsgelenk, ist zu fest, sodass man es nicht mit ein paar ordentlichen Hammerschlägen aus dem Querlenker heraus bekommt?
Hallo axelb, ja genau, wir haben alles versucht.
Dann stützt doch mal den Querlenker ordentlich nach oben hin ab und schlagt mit einem "richtigen" Hammer von unten da drauf.
Du, hätten wir es nicht alles schon gemacht, würde ich hier nicht nachfragen. Wir brauchen einfach das o.g. Werkzeug.
Wenn Du es mit roher Gewalt nicht raus bekommst, wird es mit einem "normalen" Abzieher auch schwierig ... da braucht man dann schon die grobe Version.
Hey, ja, genau. Das ist das Problem. Deshalb ja die oben gestellte Frage, ob jemand Profi Werkzeug hat.
Schraub die beiden Schrauben wieder in das Radlagergehäuse und die Mutter wieder auf die Schraube (fast fest, 2...3 Umdrehungen lose) ... Wagenheber abschnapp-sicher unter die Schraube und hoch damit.
Eine Weile wirken lassen, dann mit einem gar nicht so großen Hammer seitlich auf das Auge schlagen (der Impuls ist wichtig) ... mit einem möglichst schweren Hammer auf der Gegenseite gegen halten.
Wenn alles klappt, "fällt" der Bus nur 3mm herunter, trotzdem natürlich Sicherheitsabsützung darunter.
Wie Yellowone schon schrieb, mit einem Fäustel ordentlich seitlich auf das Augen schlagen. Dann den Abzieher ran........
Nicht ordentlich schlagen. yellowone sprach von Impuls. Mit Anlauf, aber nicht starr gespannten Handgelenk draufhauen.
Danke, guter Tipp, haben wir gemacht…hat leider auch nicht funktioniert. Es ist wie verhext ?
Schon Kälte/Hitze probiert?
Dann bin ich raus ... habe bestimmt schon 20 oder mehr Führungsgelenke getauscht, die aber imme raus bekommen.
Bei den Traggelenken ist das manchmal schwieriger, das mag ich gerne glauben ...Ich bin der Ansicht:
Wenns mit dem Fäustel und den hier schon beschriebenen Methoden nicht geht, dann gehts auch mit dem Abzieher nicht.
Ja, danke…
Kann ich gleich vorbei bringen.
