Hey Leute,
Seit zwei Jahren hilft mit das Wiki, die Doku und das Forum schon aus der Patsche.
Bisher hat die Suchfunktion immer ausgereicht und auch diesmal schon sehr weit geholfen.
Trotzdem möchte ich hier mal meinen Umbau Thread eröffnen.
Und hoffe die syncro Fahrer hier erbarmen sich meinem Übermut und haben die Muße mir den einen oder anderen Rat zu geben.
Es geht um einen recht gut erhaltene 98er AJA Camper (ex Trapo, kein ABS) und einen Rosthaufen 97er AAB Syncro, 180t km, mit ABS.
Die zwei sollen fusionieren.
Das ganze findet in Österreich statt und soll auch eingetragen werden.
Der Plan ist:
•Antriebsstrang markieren - Unwucht und so
•Kardanwelle ab
•HA Antriebswellen ab
•HA Differential incl. Diff und Visco ab
•Halter ab
•Kabel/Leitungen für Sperre ab
•Auspuff + hinterstes Wärmeschutzblech ab
•Getriebe incl. (?) Winkeltrieb ab
•Ölwanne ab (?)
•Teile entrosten und lackieren
• Visco überholen (lassen?)
•Hardyscheiben beide neu
• In umgekehrter Reihenfolge beim bisherigen 2wd wieder rein.
ABS würd ich nicht mit übernehmen, den verbauten BKR drinnen lassen.
Soweit der Plan.
Klingt sinnvoll? Oder lieber anders?
Folgende Fragen hab ich jedenfalls jetzt schon:
Der AAB Auspuff wird wohl nicht an den AJA passen.
Ich dachte, ich könnte die zwei Auspuffe evtl. kombinieren. Vorderer Teil AJA, hinterer Teil AAB.
Lässt sich das machen, oder brauch ich auf jeden Fall einen kompletten AJA syncro Auspuff?
Muss die Ölwanne auf jeden Fall getauscht werden, oder kann’s sein, dass die passt?
Ich hab da auf meiner Recherche nicht so ganz den Durchblick bekommen.
Kennt jemand eine Werkstatt in Ö. die Viscokupplungen überholen?
(Edit: Viscowerkstatt Kern)
Bzw. reicht es, das Öl auszutauschen, ohne die Visco komplett zu öffnen?
Wenn ja, welches Öl genau gehört denn da rein?
(Edit: Silikonöl AK 100.000 cSt)
Und stimmen die 340g?
(Edit: Forums Doku sagt 288g)
Und (fürs erste) zu guter letzt:
Soll ich die Hardyscheiben (beide?) auf jeden Fall erneuern, oder kann man die lassen, wenn sie noch gut wirken be?
(Edit: Beide neu)
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal!
Lg Moe
