Hey ho,
sagt mal gibt es ne Möglichkeit die verschweißten Kotflügel (kurzer Vorderwagen) abzumontieren und die dann so zu montieren dass man sie wieder ab bekommt ohne Schweißpunkte aufbohren / flexen?
Hab im WIki schon ne Möglichkeit gesehen, aber da muss man anscheinend erst den kurzen auf langen Vorderwagen umbauen... Das würde ich gerne umgehen...
Bei mir steht Rost bedingt nämlich mal eine kleine Restauration an den Kotflügeln an
Grüße, Jonas
Verschweißte Kotflügel auf verschraubte Kotflügel???
.. kann man machen, man muß dann aber 2 Halter an der A-Säule selber bauen, wenn es original und nicht gefrickelt aussehen soll.
Davon mal abgesehen passen die Nachbaukotflügel grotten schlecht !
Es gibt nur die Variante, wenn der OT Kotflügel weiter verwendet werden soll
Kotflügel geschweißt ... materialschonend abbauen ... Doku
und danachMontage nach der AnleitungUmbau Geschweißte Kotflügel auf Geschraubte!!! KV bis -96 Kurzdoku von tomster
die "vor 2020" vnWezel haben bei meiner Front ohne zurecht murksen plug n play gepasst.
die "vor 2020" vanWezel haben bei meiner Front ohne zurecht murksen plug n play gepasst.
dito 2017 Taiwanische Produktion.
überhaupt kein Stress mit Spaltmaßen & Co
Ich hab 2020 die billigsten aus Fernost gekauft (49€ für beide inkl Versand) und die passen auch besser als erwartet (hab nichts erwartet ). Problematisch ist im Grunde nur das der Spalt zur Tür etwas mehr geschwungen ist, da hab ich unten nachgearbeitet.
Befestigt hab ich sie indem ich ein Stück vom Alten geschweißten an der A-Säule stehen gelassen habe (sonst muss man sich diese Haltebleche noch organisieren) und oben mit Schrauben ganz normal. Unten ist alles offen, nur ein Neodynmagnet hab ich zwischen Innen- und Außenkotflügel gelegt.
Das man die alten runterbekommt und ihn wieder verwenden kann, da glaub ich nicht dran. Vor allem die Schweißpunkte am Radlauf werden schwierig.
Meine aus Fernost haben beschissen gepasst und ich hab ein großes Spaltmaß zur Tür.
(KV) -
hey danke für die Tipps und Links
hat alles geklappt und ist auch schon (fast) dran
