Hallo Leute,
möchte meinen KV (ACV mit manueller Klima, nur vorne) auf LV umbauen. Habe auch einen Schlachter für den Umbau(ACV MJ2001), leider fehlen bei diesem die Klimaleitungen und der Kompressor. Nur der Kondensator mit Trockner hängt noch dran. Dieser ist direkt unten am Kondensator montiert, braucht da schonmal keine Extra Leitung.
Meiner hat den Trockner Beifahrerseitig vorne unter dem y-Träger.
1. Kann mir jemand sagen welche Leitungen ich brauche ? Ich blicke da einfach nicht mehr durch bei den vielen Unterschiedlichen.
Wenn ich das richtig sehe brauche ich einmal die Leitung vom Kondensator zum Kompressor.
und einmal die Leitung vom Kondensator/Trockner zum Anschluss oben an der Spritzwand.
Ich gehe davon aus, dass die Kompressoren gleich sind, also die Anschlüsse und ich somit meinen vorhanden weiter benutzen kann.
soweit ich das sehe brauche ich dann einmal
7D0 820 721 K (vom Kondensator zum Kompressor)
und
7d1 820 741 C vom Kondensator(Trockner) zum Anschluss an der Spritzwand
2. Ich überlege in dem Zuge auch gleich auf einen großen LLK umzubauen.
in einer Umbau Anleitung die ich in einem anderen Forum gefunden habe schreibt einer man könne die Alurohre der Klimaleitungen etwas aufbiegen damit das passt.
Aber dann kann ich mir ja auch gleich die passenden Leitungen zulegen.
Da habe ich aber einmal nur die AXG Variante gefunden:
7D0 820 721 H (Kondensator zum Kompressor)
und einmal die AXL Variante
7D1 820 741 (vom Kondensator/Trockner zum Anschluss an der Spritzwand)
Würde mich freuen, wenn ich mit meiner Recherche richtig liege und mir das jemand bestätigen kann oder falls ich einen Denkfehler habe mich darauf hinweist.
Danke
