Moin Moin,
als ich heute morgen meinen Frischwassertank nach der Winterpause meines CE von 1996 aufgefüllt habe, habe ich alle Leitungen ausprobiert und habe mit erstaunen fest gestellt, das die Toilette nicht mehr spühlt.
In der Küche sowie an dem Waschbecken läuft das Wasser sehr gut.
An der Toilette ist nur das Klacken des Relais zu hören welches die Pumpe sowie das Magnetventiel schalten soll.
Die Sicherung im Toilettenkasten und die Schalter habe ich getestet und sie funktionieren. Die Pumpe im Frischwassertank läuft auch, denn die beiden Wasserhähne laufen ja.
Wenn ich nun den Hahn am Waschbecken betätige läuft nur Wasser am Waschbecken. Schalte ich dann die Spühlung zu, läuft auch im Klo das Wasser. Für mich das Zeichen daß das Magnetventiel arbeitet.
Also vermute ich einen def. In der Zuleitung zwischen Relais und Pumpe, oder das Relais selber.
Oder habe ich noch was übersehen? Stecke nicht so im Thema.
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
Schönen Abend Sven
