Hm, Ok. Wenn ich die Sache richtig sehe, hat der Außenspiegel aber überhaupt keine Masse. Oder sehe ich das falsch?
Peter
Peter
Das siehste Richtig aber ich habe meine DAB+ Antenne rechts oben an der Frontscheibe dran
Das DAB+ ist natürlich noch ganz so verbreitet, wie die Reklame von Berlin nach München mit ein eingestellten Sender funktioniert leider nicht
Das a und o ist das die Antenne möglichst durch nix behindert wird. Masse kannst dir mit rauslegen wenn du im Spiegel verbauen willst.
Ich habs hinter der Frontscheibe und es geht aber sehr oft Aussetzer beim fahren. Im stand kein Problem...
In unserem oktavia serienmäßig funktioniert es wunderbar aber da ist die Antenne auch auf dem Dach...
Ich habe bei meiner auf dem Dach montierten Haifischflossen-Antenne auch Aussetzer.
Und ich war kurz davor meine Außenspiegelantenne durch eine Haiflosse zu ersetzen.
Aber ich befürchte, DAB ist in Deutschland einfach Mist...
Haben denn die original DAB Radios alle mehrere Antennen?
Also Ok,
dann bekommt dieser kleine Schnuddel einen Massepunkt am Scheibenrahmen. Und dann werde ich es ja sehen. Die ganz normale Stabantenne hinten auf dem Dach vom Corsa meiner Freundin funktioniert auf jeden Fall besser, als die jetzige UKW Scheibenantenne vom Bussi. Die DAB Antenne ist neu aber unbenutzt (also nie verbaut), war günstig und der Schaden, sollte es nicht zufriedenstellend funktionieren, hält sich in Grenzen. Das mit dem Spiegel ist dann die nächste Option.
Ich werde berichten.
Assi
Bei mir auch so. Im Škoda habe ich in 150.000km Fahrt noch keine Stelle in Deutschland ohne DAB+ Empfang gefunden. Bei meiner Scheibenantenne brauche ich keine 3km fahren und hab ständig Aussetzer.
Ok, nur mal als Frage, falls das mit dem Spiegel doch spruchreif wird: Die Antenne direkt auf den Spiegel geklebt oder irgendwo im Gehäuse? Falls Masse von außen gelegt werden muss, dürfte es im inneren des Gehäuses ja besser sein. Falls jemand z. B. die Antenne abknibbeln will.
Assi
Wenn Du elektrisch verstellbare Spiegel hast, hast Du auch Masse
Masse vielleicht, die dann irgendwie per dünnem Kabel am Massestern in der ZE landet.
das ist aber nicht das, was eine groundplane antenne braucht.
Man muss eine sehr kurze galvanische verbndung zu einer grossen Metallfläche schaffen.
Ich habe z.B. eine Klebeantenne IM Spiegelgehäuse installiert und mit einem Masseband direkt an einer der Befestigungsschrauben
des Spiegelfußes im inneren der Türe "gegrounded".
Es besteht somit eine direkte kurze galvanische Verbindung zur großen Türblechfläche.
EDIT: ich habe das gleiche hier schon in #4 in diesem Thread geschrieben...
Warum schreibst du Bully 2002-man das dann trotzdem nochmal ?
