Plötzlicher Leistungsverlust beim AXG
  • Hallo, ich habe ein Problem mit meinem AXG. Ich wahr auf der Autobahn mit ca 120km/h unterwegs und wollte etwas beschleunigen um zu Überholen.
    Dabei brach die Leistung ein und der Motor nagelte, als wenn er zu früh einspritzt. Ladedruck war komplett weg und die ESP Leuchte war an. Ein kurzes Zündung aus ->wieder an brachte keine Änderung.
    Bin dann runter von der Bahn und langsam nach Haus gerollert, war zum Glück nicht weit.
    Heute hatte ich dann endlich Zeit mal auszulesen, Bilder hänge ich gleich an.
  • Ich habe noch nicht nachgesehen, sieht aber so aus, als ob Du die sog. "Gebermasse"verloren hast - das ist ein Massepotential, welches vom MSG an verschiedene Sensoren geliefert wird.
  • Kabelbaum der Ventile vom Marder angefressen. Prüfen.
    Durch die Klappen stimmt das luftverhältnis nicht mehr.
    Ansonsten Zahnriemen kontrollieren.
    0017.gif Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur.
    Es ist verboten die Putzfrau durch klicken bei ihrer Arbeit zu stören!
  • Hallo, oberhalb der Relais sind 2 15er Sicherungen, beide sind heil.
    Die Kabel sehen augenscheinlich nicht angefressen aus, sie stecken auch fast bis zum Stecker in Wellrohren.
    Die Steuerzeiten konnte ich noch nicht prüfen, das werd ich hoffentlich Montag schaffen.
    Wie ist das mit der Masse, bedeutet das, das das Steuergerät einen weg hat(haben könnte)?
    Gruß Sven
  • Nach Löschen des Speichers, kamen diese gleich wieder.IMG-20230522-WA0006.jpg
    Hat da jemand eine Idee zu?
    Wie schon geschrieben, da scheint ein Masseproblem vorzuliegen. Das dürfte höchstwahrscheinlich im Motorraum zu finden sein.
    Also einfach die Verkabelung der 3 Ventile im Motorraum prüfen.......
    Gruß, Uwe
    T4 Caravelle ACV LR mit 2 Schiebetüren -> hier die Neuvorstellung als 2, Bus The Great Blue Greek
    Meine bisherigen Busse:
