Tankdeckel geht nicht mehr auf
  • Hallo Leute,
    Ich bräuchte dringend Eure Hilfe….
    Ich hab mir mit meinem 3D Drucker, für meinen Tankdeckel das kleine Verriegelungsteil gedruckt. Das Originalteil war leider gebrochen.
    Leider geht mein Tankdeckel nun nicht mehr auf!! 8| 8| Keine Ahnung was da passiert ist… || ||
    Bitte dringend um Hilfe, kann ich den Deckel irgendwie ohne rohe Gewalt öffnen?? :/ :/
    Vielen Dank im Voraus.
    BG Josef
  • schonmal mit dem Schlüssel probiert?
    Natürlich… Sobald das Schloss geöffnet ist, dreht leider der Deckel immer noch durch?? Ich höre zwar wie früher so ein „Klacksen“ aber leider geht er immer durch…
    8|
    Warm machen bis dein gedrucktes Teil warm wird und schmilzt?
    Das würde m nicht funktionieren, da das Teil ja im Deckel ist… || ||
    Shit…
  • Natürlich… Sobald das Schloss geöffnet ist, dreht leider der Deckel immer noch durch?? Ich höre zwar wie früher so ein „Klacksen“ aber leider geht er immer durch…
    8|
    Wenn er beim Drehen nur am knackern ist, ist der Deckel doch abgeschlossen?!?
    Kann mich aber auch täuschen, meiner ist seit Jahren defekt :weissnix:
    Einmal editiert, zuletzt von BuckelOL (24. Juli 2023 um 16:36)
  • Uiiii….
    Hab ihn nun mit roher Gewalt geöffnet… So viel Aufwand war dann doch garnicht notwendig… ;) ;)
    Da sieht man mal wie schnell und einfach man Diesel bei einem T4 abzwacken könnte… 8| 8|
    Eine Spitzzange und offen ist er…
    Das hier war das Problem ich, denke ich habe hier zu wenig Material beim Druck verwendet. Es sind einfach beide „Nasen“ abgebrochen.
    Oder evtl. ein anderes Material (hab mit PETG gedruckt…)
    Vielen Dank für die Rückmeldungen….
    BG Josef
  • Da sieht man mal wie schnell und einfach man Diesel bei einem T4 abzwacken könnte
    Das hat doch mit Diesel nichts zu tun. Ist bei jedem Tankschloss gleich. Stabilen Schraubenzieher mit Sechskantschaft ins Schloß, und jede Grippzange ersetzt den Schlüssel.
    Realitätsnah - nichts funktioniert
  • Druckst du die Nasen, dass die Belastung in Schichtrichtung erfolg? Dann dürfte das eigentlich nicht so einfach brechen. Quer belastet (also über die Schichten) hält das meist nicht sehr gut.
    Eine Frage, wie wird der offene Deckel zerlegt. habe hier einen Kandiaten, der auch immer offen ist?
  • Bei mir ist mal das gleiche Teil an der selben Stelle gebrochen. Habe dann eins aus Kunststoff (Delrin?) gefräst.
    Das hat dann genau 2 mal sperren überlebt :cursing: .
    Nach viel fluchen und ärgern hab ich das Teil dann einfach aus Alu gemacht. Das hält jetzt schon fast 2 Jahre.
    TurboD
    Ja, ich meinte ja allgemein... Ich war überrascht wie wenig Geschick und Kraft es braucht um den Deckel zu öffnen...
    Bei meinem Lancruiser J7 (BJ. 91) geht das nicht so einfach....
    Ja, drucke ich... Es war meiner Meinung vom ersten Anblick her recht stabil...
    Also ich hab den Deckel von unten mit einem Schraubenzieher auseinandergedrückt - da sind dann so kleine Nasen), die gehen dann aus einer Fixierung. Also eigentlich recht einfach...
    TurboD
    Ja, werds nochmals versuchen, schauen obs funktioniert! :thumbup:
    In einem anderen Beitrag hab ich mal gelesen, dass ein Nachbautankdeckel genau die gleichen Abmessungen und Funktionalität hat und man nur den Zylinder tauschen muss.
    Falls es wieder nicht funktioniert, werd ich mir so einen Nachbaudeckel besorgen... :) :thumbup:
    Vielen Dank für die Hilfe.... 👍
